Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    mirek1110
    Nov 2020
    Lubiszyn
    66-433
    Domyślnie faktyczna moc paneli
    zastanawiam się jaka faktyczna jest moc paneli. to znaczy jdeklarowana moc panelu 300 wat to moc jaka uzyskiwane jest przy najlodpowiedniejszym jego ustawieniem wobec słońca czy jest to średnia moc dobowa przy jego nieruchomych ustawieniu czy też srednia dobowa moc przy śledzeniu panela słońca.
    Masz na panelach PV
    MPP - maksymalny punkt pracy,
    NOCT - maksymalny punkt pracy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych
    Reasumując zależy ile chmur na niebie, z jaką mocą pracuje słońce W/m2, temperatury otoczenia, jak stary jest panel.
    Sep 2014
    10.867
    Parametry pracy paneli PV
    STC i NOCT paneli fotowoltaicznych
    http://www.instsani.pl/513/parametry-pracy-paneli-pv
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał mirek1110 Zobacz post
    To jest moc chwilowa osiągana w ściśle zdefiniowanych, labolatoryjnych warunkach oświetleniowych i temperaturowych. Takie warunki w PL są raczej rzadko spotykane, więc w praktyce, nawet panel na trakerze rzadko osiąga taką moc.Choć zdarza się od wielkiego dzwony że przekroczy.
    Po co tak? Po to, żeby był jakiś standard, i każdy producent mierzył i określał moc swojego panelu w taki sam sposób. Gdyby nie było standardu, chińczyk by na panel naklejał taką nalepkę jaką kupujący sobie zażyczy, praktyka częśto widoczna u skośnych producentów innych produktów. A taki panel 300W jak wyniesiesz na orbitę, to osiągnie moc 600W, a w okolicy merkurego pewnie z 1500W. Wiec w pokrętny sposób byłoby to nawet zgodne z prawdą.
    Nie znam historii zdefiniowania lub wyboru tego standardu warunków oświetlenieowych, czemu taki a nie inny bardziej realistyczny, występujący w rzeczywistości. Jakbym miał w ciemno strzelać, standard, oraz urządzenia generujące testowy standardowy strumień śwaitłą są starsze od panel, a nie zostały wymyślone na potrzeby pv.
    Aczkolwiek nie ma w tym moim zdaniem nic złgo, dopóki jest się tego świadomym.
