Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Kalic
    Feb 2017
    224
    37
    Domyślnie Rura kanalizacji i komin kanalizacji
    Mam pytanie i prośbę w jednym - muszę wykonać połaczenie rury kanalizacji z kominem. Niestety rura jest wyprowadzona w łazience a komin nad sąsiadującym z nią pokojem. Wyglada to tak:
Nazwa:	bw55.jpg
Rozmiar:	17,6 KB
    Nie wiem jak (którędy) poprowadzić rurę do komina. Może ktoś będzie miał tu jakiś pomysł jak to wykonać aby prawidłowo funkcjonowało. Z góry dzięki za poradę.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Pod posadzką - i najlepiej jeśli już pchasz do tego komina to powyżej dachu i powyżej górnej krawędzi komina właśnie tą rurą - kanalizacyjną z uszczelkami tak jakby tam miała płynąć woda - szczelnie.
    Kalic
    Feb 2017
    224
    37
    Problem w tym, że posadzka już wylana. Jedyne co mi pozostaje to puścić to w ten sposób - rura poprowadzona na stryszek (przykryta płytą G-K) i po podłodze stryszku doprowadzona do komina.
Nazwa:	bw55-1.jpg
Rozmiar:	30,0 KB
    Tylko czy jest to sensowne i będzie działać właściwie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To napowietrzenie/odpowietrzenie kanalizacji jeśli będzie drożne to będzie działać.
    Kalic
    Feb 2017
    224
    37
    Obecnie wyprowadzona jest rura fi75 i pytanie czy mogę ją przejściówką zmniejszyć (zwęzić) do np. fi50 lub mniej. Wolałbym możliwie najmniejszą szerokość zabudowy G-K przy pełnej sprawności działania wentylacji.
    fi 50 jak będzie poziomo i dość długie jak planujesz nie spełni swojego zadania.
    Poprowadź ta rurę fi 75 pionowo do dachu i tam zrób kominek. To najsensowniejsze wykonanie. Jak kominek w dachu wyjdzie zbyt nisko, to wzdłuż krokwi(pomiędzy nimi) poprowadź wyżej.
    Ważne aby ta rura miała duży spadek i miała jak największą średnicę. 75mm wystarczy. Unikaj poziomego prowadzenia.
