Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    cyryl70
    Sep 2015
    Gostynin
    09-500
    74
    Domyślnie Szalowanie stropu od czego zacząć?
    Będe szalował strop Od czego zacząć Mam w projekcie trzy podciągi , pięć słupów Czy najpierw robię deskowanie dookoła? Czy zaczynam od szalowanie podciągów? Czy szalowania słupów? Mam też wysokie okna i nie wiem czy wylewać te nadproża razem ze stropem? Czy zrobić te nadproża osobno żeby ściany się wzmocniły? I jeszcze Są schody wylewane To może zacząć od schodów żeby było po czym wchodzić na górę przy dalszym deskowaniu stropu?
    strop powinien robić ktoś, kto zna odpowiedzi na te pytania....
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał cyryl70 Zobacz post
    Trochę zależy od rozwiązań konstrukcji w projekcie, ale zaczynałbym zawsze od słupów zaszalować, za zbroić i zalać do dołu podciągów. Potem szalując podciągi i strop będzie sztywniej. Strop podciągi, schody robi sie i zalewa razem. Nadproża jak łaczą się ze stropem to też razem jak są niżej do ze słupami.
    My również mamy 5 słupów i podciąg przez środek domu. Szalowaliśmy najpierw słupy, podciąg, wieniec dookoła domu później wewnątrz, nadproża, stemple oraz deskowanie stropu na końcu schody.
    Nie ujmując jednak nikomu i pozbawiania wiary w siebie polecam by faktycznie zajął się tym ktoś kto się na tym zna.
    Ja budowałem również systemem gospodarczym w 3 osoby. Ja się nie znam na budowlance ale miałem wujka majstra który wszystko wyjaśnił i zadbał o to by wszystko grało. Również weź na budowę osobę która się zna, ponieważ z tym nie ma żartów.
    Powodzenia !
    Cześć. Też mnie to czeka. Do tej pory szalowałem mniejsze elementy typu nadproża, ławy, słupy. Wiem, że trzeba się do tego przyłożyć i dać sobie czas by wszystko było porządnie zrobione. Pośpiech nie wskazany. Pamiętaj jak zaczniesz lać beton i szalunek gdzieś rozwali to na bank go nie złożysz tak jak był wcześniej. Jest wówczas bardzo ciężko coś z tym zrobić, a czas będzie cię gonił. Przed zalaniem koniecznie wezwij kierownika niech ci sprawdzi zbrojenie i szalunki, a najlepiej niech ci podpowie wcześniej jak szalować i zbroić.
