Ostatnio edytowane przez sieradzkamon ; 16-11-2020 o 21:33 Powód: Poprawa tytułu
Słup jest wyższy niż odległość do budynku czyli silny wiatr zrobi z mieszkańców pieczyste. To dyskwalifikuje kandydata. Wypadałoby zostawić jeszcze ze 100 m na rozkład napięcia krokowego. To jest moja opinia, ty jesteś suwerenny, pełnoletni i zrobisz po uważaniu.
Ostatnio edytowane przez Bertha ; 17-11-2020 o 00:35 Powód: dodałem Szczecin 2008
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest napięcie przemienne 110 000 Volt = 110 kV
Najprościej telefonem - zainstalować aplikację i sobie sprawdzić - może wydać się śmieszne - ale działa.
Jeśli chodzi o celowość zakupu - nigdy bym nie kupił w pobliżu tak wysokiego napięcia przesyłowej linii energetycznej. I na pewne nie obawiałbym się o zniszczenie jej czy upadek takiego "przewodu" bo to zdarza się niezwykle rzadko, ale właśnie o oddziaływanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytasz czy warto jak masz odpowiednią działkę to dajesz kabel/drut wzdłuż tej linii energetycznej no najmniej 100 m na izolatorach i masz prąd bez inwestycji w fotowoltaikę etc. To jednocześnie uzmysławia ci że takowe pole elektromagnetyczne masz w swoim domu. Jeśli zdecydujesz się na zakup i budowę, sugeruję klatki Faradaya czy wręcz wykorzystanie kontenerów morskich. Tylko zadbaj o dobre uziemienie!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo wyprowadź się na pustynię te sto kilometrów od najbliższej energetyki i rozwiń tak samo ten kabel drut tym razem wg. kompasu magnetycznego. Też będziesz złodziejem. No zysk będzie mniejszy bo ziemskie będzie znacznie słabsze. I pewnie myślisz że te odległości zabraniające wznoszenia budynków obok linii energetycznych to pewnie z obawy o zdrowie ludzkie?
A jak jedziesz autem, idziesz pod energetyką to w twoim kablu od smartfona też się wzbudza prąd . Summa Summarum energetyka ponosi z powodu takich drobnych złodziejaszków określone straty. Sprawiedliwość ukazywana jest ślepa , a prawo jest i głuche i przekupne. A fizyka jest akuratna i oczywista
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚwietlówkę to wystarczy trzymać za szkło stojąc przy kaloryferze, elektrodą przyłożyć do kaloryfera a nogą w filcowym kapciu poruszać tam i z powrotem po podłodze - o ile jest gładka. Jeśli masz wykładzinę dywanową, to użyj kapcia skórzanego. To oczywiście nie będzie indukcja tylko elektrycznośc statyczna.
EMF - angielskojęzyczny skrót pojęcia - pole elektromagnetyczne. To tego nie trzeba Encyklopedii Britannica, wystarczy 5 sekund Google.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych- dobrze napisałeś nawet na "sławetnym forum" nic nie potrafili powiedzieć za budowaniem się pod linią energetyczną gdy zaświeciła mu się w rękach
Szkoda , że nie mogę znaleźć tego zdjęcia jak przed laty harcerze obozujący w lesie pod linią WN powiesili na gałęziach świetlówki i nocą oświetlały drogę do WC, drużynowego i innych namiotów oraz maszt z proporcem hufca.
Bije się w pierś. Nie skojarzyłem, że to z angielskiego, tylko próbowałem przyporządkować polski skrót...
Poza tym wpisując EMF w google wyskakuje:
"EMF – brytyjska grupa muzyczna grająca rock alternatywny założona w 1989 roku w Cinderford. Nazwa zespołu to skrót do Epsom Mad Funkers bądź Ecstasy Mother Fuckers."
Ostatnio edytowane przez domino34 ; 03-12-2020 o 23:16
