Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Naprawa kafelek pod prysznicem, fuszerka wykonawcy
    Drodzy forumowicze, proszę o radę co można zrobić z tak wykonanym prysznicem. "Glazurnik" zaczął układać od dołu i teraz nie ma z czego dodać płytki aby zniwelować szparę, stwierdził więc, że to zafuguje. Efekt finalny jest tragiczny (pomijając już postrzępione i nierówne płytki/fugi). Chciałbym uniknąć rozbierania całej podłogi w obrębie prysznica.
    Poniżej zdjęcia:
    https://ibb.co/wBbqrZp
    https://ibb.co/HC7LfcL
    https://ibb.co/PmZqwVj
    https://ibb.co/0qdfDRN
    https://ibb.co/ZNvDFtR
    Ot leniuszek się trafił zwymiaruj te potrzebne listewki weź zapasowe płytki które ci zostały i wytnij ujmując wymiary fugi wykończenia styku podłogi z ścianami. Na pewno w okolicy masz gościa ze sprzętem do cięcia wodą.
    No i drugie prostsze rozwiązanie i tańsze . Przyzwyczaj się do tego wykończenia, w końcu to nie hotel
    SaperTG
    Nov 2020
    Tarnowskie Góry
    42-600
    Leniuszek? Kawał dziada!
    Co on to pierwszy raz robił?
    Ciężki temat. Chyba bym zbił dolny rząd w obrębie prysznica. Następnie pod 2 rzędęm wkleił listwe dekoru wysoką na 2cm i dolne płytki przykleił ładnie docinając.
    Wklejanie na dole takiego cieniutkiego paska jak radzi kolega guago raczej nie będzie estetyczne.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał g00ras Zobacz post
    Poniżej zdjęcia:
    A jak to powinno prawidłowo wyglądać ?
    50.149
    kafelek powinen był być cięty po skosie
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Myślisz że to by pomogło . Przepraszam ale może to kwestia zdjęć ale to wgląda tak tanio i tandetnie jak okleina z lat 90-tych dlatego się zastanawiałem czy to aż tak szkodzi i inne wykonanie by pomogło. Tego typu kafle powinny być przyklejone bezfugowo na styk
    50.149
    o to mi chodziło - nie powinno być tak napaćkane sylikonem, tylko spasowane płytki i docięte wraz ze spadkiem podłogi.
    To, co tam kafelkarz narobił, to jest fuszera i chciałoby mi się płakać, gdyby to ktoś zrobił u mnie.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Chyba bym dziada zastrzelił. Czym on docinał płytki? Piłą twoje-moje???
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 27-11-2020 o 23:45
    SaperTG
    Nov 2020
    Tarnowskie Góry
    42-600
    Normalnie robi się to tak przy prysznica bez brodzika, że dopasowuje się wysokość płytek na ścianach do najniższego punktu. On złapał poziom nie uwzględniając zagłębienia brodzika i mu brakło, więc wypełnił silikonem.
    Rozwiązanie które proponowałem wyżej to chyba jedyna rozsądna droga.
    24.314
    Jak te płytki są też większego formatu, to wystarczy skuć najniższy rząd i podocinać większe.
    Jak nie ma większych, to albo jakieś zabawy z dekorem czy listwą (np. taką - taki półśrodek, że dalej będzie brzydko, ale odrobinę mniej (IMO gra nie warta świeczki), za to drogo.
    Cięcie i silikonowanie - masakra. Jakbym sam robił to w garażu bym sobie takie coś wybaczył - w mieszkaniu i jeszcze za to płacąc, w żadnym wypadku. Czym to było cięte? Tarczą na wiertarce?
    Do zaakceptowania dla mnie byłyby trzy opcje:
    1. Totalna demolka i ułożenie od nowa.
    2. Znalezienie listwy narożnej/cokołu/kątownika, który by to zakrył bez żadnej demolki (ale dalej cięcia by mnie raziły).
    3. Pogodzenie się z tym potrącając z wynagrodzenia glazurnika "na otarcie łez".
