Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    marcin270490
    Nov 2020
    Stajkowo
    64-720
    Domyślnie Ogrzewanie sali weselnej 300m
    WITAM
    Jestem w trakcie budowy domu weselnego powierzchnia sali to 300m2 powierzchni o wysokości 4m + łazienki i kuchnia z zapleczem 230m2. Nie wiem jaki rodzaj ogrzewania wybrać. Zdania są podzielone jedni polecają pompę ciepła i ogrzewanie podłogowe inni ogrzewanie nadmuchowe. Sala używana będzie tylko w weekendy podczas imprezy gdzie będzie około 100-150 ludzi. Z doświadczenia wiem że na początku wszystkim jest zimno i oczekują żeby na sali było ciepło natomiast po zjedzeniu obiadu robi się gorąco dlatego też w przypadku ogrzewania podłogowego nie sprawię żeby w ciągu 15 min rozgrzana podłoga zrobi się zimna, natomiast klimatyzacja dmucha na ludzi i starsze osoby narzekają na to.
    Jakie zastosować ogrzewanie w moim przypadku może zastanowić się nad jakimś innym.
    Bardzo proszę o pomoc
    pozdrawiam Marcin
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Ogrzewanie podłogowe kanałowe z maksymalnie zmienną dynamiką grzania, zlokalizowane na obrzeżach sali oraz przy wyjściach na zewnątrz.
    https://www.regulus.com.pl/download/...olio-canal.pdf
    Wentylacja z rekuperacją.
    Bogusław
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    Porządna centrala wentylacyjne sekcyjna z sekcją nawiewno wywiewną, sekcją rekuperatora, sekcją nagrzewnicy. Do nagrzewnicy podłączasz zewnętrzne źródło ciepła ( pompę ciepła, kocioł gazowy lub na paliwo stałe ) i grzejesz tym nadmuchowo. Ciepłe powietrze nie zbiera się przy suficie , jest jego cyrkulacja, nie masz strat ciepła na wentylacji, sterownik fajnie utrzymuje zadaną temperaturę, nie jest duszno. Rozwiązanie prawie bez wad ( jedyną jest cena nowej centrali ale obecnie przez covd tyle zakładów produkcyjnych pobankrutowało że tani zakup używki w bdb stanie nie będzie problemem) Temat dawno temu przerobiłem w zakładzie produkcyjnym z którym miałem do czynienia. Imo do biznesu jak siłownie, sale balowe, hale produkcyjne gdzie jest sporo oddychających ludzi nie ma lepszego rozwiązania. Chyba że po taniości to cokolwiek + destryfikatory przy suficie. W wysokich pomieszczeniach problemem jest to że ciepło trzyma się przy suficie i bez czegoś co wymusi cyrkulacje każdy system ogrzewania będzie drogi w eksploatacji
    Ostatnio edytowane przez Karasso ; 21-11-2020 o 13:10
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Klimatyzacja kanałowa i po sprawie , to chyba najlepsza opcja w tym przypadku .
    Karasso
    Mar 2015
    Wrocław
    51-416
    282
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    W miejscach takich jak sale bankietowe, siłownie czyli w miejscach gdzie na jednej sali masz 100-200 ćwiczących osób musi być wentylacja mechaniczna która zbiera "powietrze brudne" i wtłacza powietrze czyste ( nie jestem pewien czy nie warunkują tego przepisy ) . Klima tego nie zapewnia ona tylko chłodzi ,ogrzewa, osusza powietrze.
    Ostatnio edytowane przez Karasso ; 22-11-2020 o 11:41
