Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Odpowietrzanie ogrzewania podłogowego przy pompie ciepła
    Witajcie,
    Niedawno musiałem trochę pogrzebać przy podłogówce, mianowicie pociły się dwa przepływomierze które wymieniłem plus zainstalowałem grzejnik łazienkowy na przygotowanej wcześniej linii. Dopuściłem wody do instalacji, ciśnienie na zegarze przy buforze jest dobre i stałe, zakładam, że po takich pracach powinienem teraz odpowietrzyć instalację. Szczególnie, że w jednym z pokoi jest zdecydowanie chłodniej niż w innych. Przegrzebałem internet i wiem że należałoby zamknąć wszystkie linie poza jedną i włączyć maksymalne obroty pompy obiegowej. Problem w tym, że u mnie źródłem jest pompa ciepła (dokładnie Nibe F1255), pompa obiegowa jest zintegrowana w niej i nie mam dostępu do sterowania obrotami (lub nie umiem go znaleźć).
    Przesyłam zdjęcia bufora oraz rozdzielni z prośbą o poradę co zrobić by ten jeden pokój również był ciepły.
Nazwa:	IMG_20201121_112121.jpg
Rozmiar:	89,5 KB
    Ostatnio edytowane przez ai3 ; 21-11-2020 o 11:22
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał ai3 Zobacz post
    Witajcie,
    Nie kombinuj z PC tylko przelej zapowietrzone petle.
