Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Żólte rury spustowe - czy konieczne?
    Hej, dekarze zrobili mi kompletny dach z rynnami, ale bez rur spustowych, bo nie mam jeszcze elewacji. Elewacja bedzie w przyszlym roku i wtedy tez zamontowane na niej docelowe rury spustowe.
    Czy musze teraz zamontowac takie zolte tymczasowe? Widzialem je u wielu osob. Czy sa niezbedne? Bez nich bedzie mi podmywac fundamenty czy co?
    Przy każdym deszczu będzie się lało po ścianach, do fundamentów.
    Załóż jakieś tymczasowe rury spustowe i skieruj wodę "od domu".
    Rodzaj i materiał rur dowolny, byleby coś było, natomiast żółta rura drenarska (nie perforowana!) wychodzi najtaniej.
    Alternatywnie możesz dać klocki ze styropianu pod kołki do mocowania rur spustowych i założyć nawet docelowe rury spustowe jak Ci ich nie szkoda.
    Coś być musi!
    Dzieki. Dach mam dosc dlugi, wiec sciany sa suche, bo miejsce tej dziury (lej to sie nazywa chyba), jest chyba z pol metra od sciany.
    Wpusalem rura drenarska, to kurde perforowana chyba sie w wiekszosci sklepow pokazuje niestety.
    No i ? Myślisz, że cała deszczówka wydostanie sie przez te dziurki? Kup najtańsze.
    To leci w pionie, wiec pewnie nie cenowo w sumie nie ma duzej roznicy i tak.
    To nie takie proste, bo fi lejow mam 90, a Ty dales 125, wiec bedzie za duze. Poza tym mam 6 lejow, wiec mysle, ze wystaczy mi 6x po 5 metrow.
    Znalazlem w liroyu po 43zl za 10 metrow bez dziurek, wiec khpie x3 i 126zl mi calosc wyjdzie.
    Nie chce linkow dawac do nich, zeby nie byc posadzonym o reklame. Odbior jest za darmo qiec chyba taniej wyjdzie niz z allegro.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Jak dach ma kap to do koszy można zamontować kolana skierowane od budynku i po sprawie. Kolana będą do wykorzystania przy docelowym montażu rur spustowych. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    A czy założenie docelowych spustów jest jakimś błędem?
Nazwa:	IMG_20201022_165219_cr.jpg
Rozmiar:	84,8 KB
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    A trafisz potem w te dziury, jak przykleisz ocieplenie? Czy będzie wiercił nowe?
    Ja zrobiłem tak jak pisze Pan Andrzej. Dekarze motując dach założyli kolanka tylko w odwrotną stronę. Pewnie to rozwiązanie nie sprawdzi się przy dachu z małym okapem - woda odbijająca się od ziemi będzie pryskać na mur. U mnie się sprawdziło.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
Rozmiar:	84,8 KB
    Nie jest. natomiast montując izolację cieplną trzeba je zdemontować. Trzeba znać dokładną grubość izolacji cieplnej + klej i warstwy zewnętrzne. Mocowanie jest na długiej śrubie mało stabilne do tego mostek. Reasumując rury są zakładane, ściągane, gdzieś odkładane (narażone na uszkodzenia), powinny być poznaczone bo inaczej mogą nie pasować i ponownie zakładane. Pozdrawiam.
    miłego dnia
