Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    wojtass72
    Nov 2020
    Mikołajki
    11-730
    Domyślnie Pytanie do UŻYTKUJĄCYCH elektryczne ogrzewanie podłogowe
    Cześć. Mam pytanie do osób już użytkujących elektryczne ogrzewanie podłogowe.
    Jaką macie grubość wylewki?
    Co byście zrobili w tej chwili inaczej?
    Pytam ponieważ jestem na etapie decyzji odnośnie sposobu zamontowanie elektrycznych mat grzejnych w domu mieszkalnym ale zimą sporadycznie .
    Mam wylewkę o grubości 4-5 cm i się zastanawiam czy dać maty bezpośrednio na wylewkę, czy dać styrodur xps, zaciągnąć z 0,5 cm klejem i na to maty grzewcze w klej i na to kafle.
    Czy to nie przerost formy nad treścią - bo z tego co czytałem to posadzka 4-5 cm nadaje się do ogrzewania bezpośredniego, ale nie chcę grzać bez sensu 18 ton posadzki i stąd pytanie czy nie dać styroduru na posadzkę.
    Pod posadzką mam 20 cm styropianu eps 100.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi..
    24.320
    Cytat Napisał wojtass72 Zobacz post
    8-9 cm.
    Jak już masz wylewkę, to po ptakach. Trzeba było dać na dół wylewki. Teraz to znaczną część ciepła będziesz musiał produkować w drogiej strefie. Przy grzaniu kablami akumulacja to podstawa.
    Są tacy, co się cieszą, że mają grzewczą płytę - ze sto ton masy albo i więcej. I mają rację. Akumulacja zwłaszcza przy grzaniu prądem to cenna rzecz.
    Jest jeszcze opcja że zamiast kabli zastosować folie grzewcze.
    wojtass72
    Nov 2020
    Mikołajki
    11-730
    Czyli kolego Kaizen sugerujesz żeby się nie przejmować tą wylewką i dać maty bezpośrednio na nią?
    Czy danie podkładu nie spowoduje szybszego nagrzewania pomieszczeń (tak na chlopski rozum) . Nie zależy mi aż tak na kumulacji ciepła co raczej na szybkim nagrzaniu pomieszczeń w których temperatura będzie podtrzymywana na około 12 st.
    24.320
    Tu masz filmik z nagrzewania podłogi z kablami 25W/mb (czyli mocne) co 10cm w warstwie kleju pod płytkami. Po 50 minutach (2:00 na filmie) ogrzewanie wyłączone.
    To nie będzie szybko grzało, bo temperatura podłogi jest niska. Żeby szybko grzało potrzebujesz źródła ciepła o wysokiej temperaturze (grzejniki wysokotemperaturowe a jeszcze lepiej nadmuch - klima, farelka). A najszybciej nagrzejesz (no, może nie do końca - ale będzie odczuwalnie ciepło) promiennikiem podczerwieni.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-11-2020 o 15:28
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Pytanie co masz na myśli pisząc "szybkim". Żeby było przyjemnie, to trzeba będzie pewno grzać ze 2 dni. Albo dogrzać farelką czy innym piekarnikiem.
    wojtass72
    Nov 2020
    Mikołajki
    11-730
    W zasadzie to bardziej mnie interesuje to czy xps i warstwa kleju około 0,5 cm wytrzyma ogrzewanie podłogowe bo raczej skłaniam sie przy opcji położenia warstwy xps (okoł0 0.6 cm), potem siatka, klej. Jak wyschnie to klej i płytki.
    Tylko taka warstwa nie będzie kumulować ciepła, z kolei obawiam się czy obecna posadzka (4-5 cm ) nie będzie potrzebowała zbyt dużo energii żeby sie nagrzać do pożądanej temperatury - człowiek głupi się rodzi, a potem jeszcze głupszy umiera.
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Myślę, że to nie ma większego znaczenia.
    Celem ogrzewania nie jest zagrzanie płytek, tylko całej przestrzeni wewnątrz domu. Czy dasz 0.6cm xps. czy nie - to jest detal, który niewiele zmieni. Tak samo posadzka - jeśli jest jej mało, to większe znaczenie ma akumulacja w meblach, innych sprzętach, ścianach nośnych i działowych itd.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Posadzka powinna mieć solidne i stabilne oparcie. XPS (choćby nawet klasy 700) i sitka z klejem takim oparciem moim zdaniem nie jest. Ja bym nie bawił się w XPS, bo raz - jak pisali inni - 0,6 cm to jest nic, dwa - po co ryzykować, że będzie pękać (a co za tym idzie możliwe mniejsza żywotność instalacji).
    Czy obecnie tę wspomniana grubośc wylewki 8-9 cm można przyjąć za najczęściej stosowany standard ? Czy zdecydowanie są "różne szkoły" ?
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał tomatom Zobacz post
    Przy ogrzewaniu podłogowym minimum to 7cm (bez ogrzewania to 5cm). Nie są to różne szkoły, po prostu przy mniejszych grubościach wylewka betonowa ma tendencję do pękania.
    Tak, wiem że za cienka może pękać ale bardziej moi chodziło o grubośc pod kątem akumulacji, ile jest optymalnie, żeby nie przesadzić-by po wyłaczeniu na wiosne do maja nie grzało jeszcze...
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Optymalnie to trzeba obliczyć dla każdego budynku oddzielnie. Nawet jeśli projekt jest ten sam i taka sama realizacja (ocieplenie, etc.) to inna lokalizacja. W Polsce jest 5 stref klimatycznych, już samo to potrafi zmienić optymalne rozwiązanie.
    24.320
    Poczytaj Kompendium Devi i wątek o kablach z sygnaturki.
    A chyba w twojej "historii" znalazłem że miałeś w planie 5cm wylewki a zrobiłeś 9, samo wyszło czy celowa zmiana pod kątem?
    24.320
    Celowo. Zamiast łącznie 22cm wełny o lambdzie 0,040 W/mK dałem 18cm styropianu (0,030) i zyskałem miejsce na grubszą wylewkę.
