Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Drenaż opaskowy
    Witam, jestem w trakcie budowy domu (aktualnie stan zero bez chudziaka). Działka na której stoi dom ma nachylenie podłużne ok 5% tak że poziom 0 budynku od frontu jest wyższy o 40 cm od terenu a tył o 140 cm. (Spód ławy od frontu 1,40m a od tyłu 0,40m poniżej gruntu rodzimego).
    Poziom wód gruntowych znajduje się sporo poniżej ław fundamentowych
    Działka posiadała grubą warstwę humusu pod którą znajduje się podłoże gliniasto margliste.
    Z racji braku odpowiedniego materiału rodzimego po wcześniejszym odhumusowaniu dzialki budynek został zasypany piaskiem wewnątrz i zewnątrz.
    Rozumiem że w tym przypadku konieczne jest zastosowanie drenazu opaskowego dookoła budynku czy wystarczy zlokalizować go od frontu budynku aby zabezpieczyć budynek od napływu wód deszczowych od góry działki a z boków i tyłu budynku woda spłynie grawitacyjnie w dół dzialki ?
    Projekt domu to Dakota IV (w kształcie litery H). Dlatego instalacja studzienek na każdym załamaniu rury będzie kosztowna...
    Co zrobić aby nie wpędzić się w zbyt duże koszty a za razem zabezpieczyć fundamenty przed wodą?
    Dodam że w przyszłości dookoła budynku zamierzam zrobić opaskę z kostki, a z tyłu budynku będzie taras. Przed domem będzie teren utwardzony kostka i zostanie zastosowane odwodnienie liniowe. Pomiędzy terenem kostki a domem będzie zieleniec.
    Dalej wertuje temat... Dodam jeszcze że dookoła budynku zostaje usypana skarpa z piasku i przykryta humusem. Patrząc na kształt budynku może lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie drenażu francuskiego dookoła budynku (kwadrat) u spodu skarp od budynku (tj drenaż francuski oddalony od budynku o ok 2m)?
