Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 68 z 68
  1. #61
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Grzać gazem, a za parę lat....droga otwarta.
    Tym bardziej, że niektórzy na forum piszą, że gaz trzeba będzie wymieniać na inne źródła ciepła
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  2. #62
    Cytat Napisał Tomeknr Zobacz post
    Też o tym myślałem, mam wypłaszczenie dachu nad dwoma pokojami i tam spokojnie mógłbym to umieścić, natomiast wszyscy instalatorzy mi to odradzali gdyż:
    - dach musi być specjalnie przygotowany gdyż normalnie żadne konstrukcje nie zabezpieczą mnie przed przenoszeniem drgań do środka
    - agregator znajdowałby się dokłądnie nad sypialnią
    - trzeba się zastanowić co zrobić ze skoploną wodą
    - utrudniony dostęp do urządzenia (tylko dojście drabiną)
    - agregator znajduje się tuż obok okien sąsiadów
    Sytuacja wygląda inaczej kiedy w projekcie przewidzi się taką instalacje, a inaczej kiedy ktoś sobie coś takiego montuje na włąsną rękę.
    Daj sobie spokój z wielkimi kombinacjami.
    Jak ktoś napisał -tam także może przeszkadzać nawet wyłączony agregat sąsiadowi który będzie darł koty, a sam masz problem z mocowaniem serwisowaniem i ewentualnym szumem oraz wibracjami.
  3. #63
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    @Tomeknr
    Ten gaz "na początek" wcale nie musi być bardzo drogi.
    Ty masz już sieć gazową, więc dochodzi koszt przyłącza i armatury. Na mojej ulicy, gdzie nie było gazu 2 sąsiadów podpisało umowę z gazownią i płacili po 2250 złotych. Jeden z nich już grzeje, drugi załatwia sprawy w Urzędzie (ten drugi ma PC i panele PV). Sam gazociąg ma chyba ze 300 metrów, więc cena przyłącza symboliczna.
    Ile Ciebie to może kosztować to dowiesz się w swojej gazowni. Musisz dodać koszt armatury i instalacji w domu.
    Za kilka lat dokupisz PC i po sprawie. A hałasem PC nie masz co się przejmować - będą cichsze (i tańsze).
  4. #64
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Ech.......
    2. W cenie domu mam w/w system CU i CWU. Developer powiedział, że ten system kosztuje go 12k i jeśli chce to tą kase moge przerzucić na pompe ciepła. Montaż on wykona. Zakładam, że za pompe ciepła + zasobnik cuw wydam max 25k czyli muszę dopłaci 13 k.
  5. #65
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Nie słyszę sprężarki, tylko szum powietrza.
    Posadź kilka krzewów np. tuje i problem rozwiązany.
    A jak nadal będzie przeszkadzać Ci hałas to w rewanżu zamontuj sobie PC Ulrich (split) 3,5 kW do grzania wody.
  6. #66
    24.321
    Jaki problem? Prawdziwości stwierdzenia, z którym polemizuję (że z 2m tylko po ruchu kwiatków można poznać, że PC chodzi)?
  7. #67
    Jeszcze raz rozważ -pionowy kolektor i gruntową PC, piszę o tym póki działka niezagospodarowana. Miałbyś spokój na amen. Wada tego rozwiązania poza bałaganem teraz jest tylko jedna -koszt.
  8. #68
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Ech.......
    oraz Twoje słowa:
    Jak korci autora wątku PC zostawić jakieś przepusty na rury chłodnicze, zabezpieczyć kabelki pod przyszłą PC.
    Założyłem, że prędzej, czy później przejdzie na PC + PV. np. za te 5 lat..
    Więc mając "upust" od dewelopera 12 tys. jeśli by planował z gazu korzystać przez kilka sezonów grzewczych to wystarczy rozwiązanie z gazem jak najtańsze np. z kotłem 2-funkcyjnym Termet (około 3 tys. zł). Wyszło by sporo taniej bo mniej skomplikowana armatura i odpada zbiornik na c.w.u. Nie wykluczone, że deweloper by sam to wykonał za połowę ceny czyli około 6 tys. zł.
Strona 4 z 4
