Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Question Kryzowanie grzejników - czy ma to sens?
    Wiem, że temat był już dużo razy wałkowany, jednak w moim przypadku nie jest to standard. Dodatkowo jestem laikiem w temacie.
    Otóż mam:
    dom nieocieplony,
    kocioł na paliwo stałe z miarkownikiem (70 st C),
    instalacja grawitacyjna bez pompy,
    grzejniki żeliwne do których założyłem zawory termostatyczne wraz z głowicami.
    Pytanie jest takie: czy warto kryzować grzejniki jeżeli regulacją dopływu wody zajmuje się głowica termostatyczna?
    Rozumiem kwestię oporów, że będzie leciało tam gdzie bardziej może. Jakby nie było głowic a tylko nakrętki to kryzowanie miało by sens bardziej.
    Mam 3 grzejniki do potencjalnej regulacji. Jeden ok 2300 Watt w bezpośredniej odległości od kotła ok 2 metry oraz dwa pozostałe w odległości ok 10 metrów (2300 W i 1400 W).
    Apka na smartfona Danfossa sugeruje nastawy 6 dla 2300 W oraz 4 dla 1400 W. Nie jest chyba uwzględniane odległość od źródła ciepła.
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał Serpher Zobacz post
    Bez kryzowania będziesz miał zimne grzejniki w pozostałych pomieszczeniach, jak to o najmniejszych oporach będzie (jeszcze) nieogrzane.
    Przy 3 grzejnikach może i to jakoś ujdzie, jak nie ustawisz odpowiednio przepływów przy otwartych głowicach tak, żeby przez każdy przepływała odpowiednia ilość wody.
    kryzowanie robi sie wtedy gdy poszczególne grzejniki grzeją słabo. Nie zawsze kryzowanie jest potrzebne, jeżeli grzejniki wszystkie grzeją dobrze nie ma potrzeby kryzować.
    Samo kryzowanie nie jest takie proste że z apki wystarczy ustawić daną wartość na zaworze i będzie ok, to robi się metodą prób i błędów, jedynie dobry instalator może ustawić prawidłowe nastawy wstępne wg obliczeń.
    mariuszkoks
    Jan 2021
    Galwiecie
    19-500
    Cześć. Mam problem z grzejnikami. Potrzebna pomoc z kryzowaniem tzn: dom 1 pietrowy. Grzejniki najdalej od pieca na piętrze gorące i zwory na dole odkręcone. Grzejniki najbliżej na dole odkrecone, na parterze i są lodowate. Jak poustawiać przeplyw by grzal dół a mniej góra
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    W którym miejscu je kryzujesz? Przez kryzowanie pod zaworem termostatycznym czy przymykanie zaworów odcinających?
