łazienka = czy jest szansa zmieścić wszystko?
Witajcie, w łazience planuję dwie umywalki lub jedną z dużym blatem i dwoma małymi słupkami na kosmetyki, niewielką wannę 150-160cm, prysznic 80-90cm i sedes połączony z bidettą. Problem jest to, że jak tego nie zaprojektuję tak tworzą się wąskie przejścia.
Łazienka wygląda tak:
Pierwsza koncepcja, którą mam:
- lewa ściana na umywalki i szafki
- naprzeciw wejścia wanna ze swobodnym dojściem do okna
- w prawym górnym rogu sedes (ale nieważne pod jakim kątem się ją ustawi to zostaje przed nim maksymalnie 40cm)
- w prawym dolnym rogu kabina prysznicowa (ale chyba nie ma co marzyć o dużej takiej 80x140 bo się zrobi wąskie przejście)
Druga koncepcja
- lewy dolny róg przy wejściu wanna narożna "łezkowata"
- naprzeciw wejścia umywalki (ale brakuje wtedy miejsca na dwa słupki po bokach)
- w prawym górnym rogu sedes (ale problem jak powyżej)
- w prawym dolnym rogu kabina prysznicowa (i problem tak jak wyżej)
Może ktoś świeżym umysłem zerknie i zobaczy jakąś inną szansę na aranżację?
