Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    klimek_89
    Apr 2015
    Zduńska Wola
    98-220
    61
    Domyślnie Jakość wełny Rockwool Superrock 15cm
    Witam wszystkich. Zapytanie moje dotyczy wełny z opisu. Szukając wełny do docieplenia poddasza użytkowego podjechałem dzisiaj na skład zainteresowany właśnie wyrobem Rockwool Superrock. Jedną paczkę wziąłem aby obejrzeć towar no i już sam wygląd paczki wzbudził we mnie niepokój. Wełna bardzo ściśnięta, po rozcięciu folii wstała ale na rogach nie do końca. Same płyty bardzo miękkie, wiotkie, wręcz nie da się ich wziąć w ręce żeby palcami ich nie porwać. Moje pytanie brzmi czy to norma dla superrocka? Miałem styczność z rocktonem około 8 lat temu i z rockslabem jakieś 4 lata temu i wełny te były zupełnie inne. Paczki foliowane z kantami, płyty trzymały wymiar prawie jak styropian. Same płyty może mniej miłe w dotyku ale dużo sztywniejsze od tych co dziś kupiłem. Można było ją dokładnie odciąć na wymiar lub kształt. Czy tak powinna wyglądać ta wełna?
Nazwa:	IMG_20201123_104806_compress31.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
ID:	450504Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201123_104757_compress63.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
ID:	450505Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201123_105009_compress43.jpg
Rozmiar:	95,1 KB
ID:	450506Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201123_105311_compress67.jpg
Rozmiar:	95,2 KB
ID:	450507Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201123_105239_compress34.jpg
Rozmiar:	90,5 KB
    Ostatnio edytowane przez klimek_89 ; 23-11-2020 o 15:15
    U mnie było raczej to samo.
    klimek_89
    Apr 2015
    Zduńska Wola
    98-220
    61
    Jeszcze ktoś może mi potwierdzić czy to obecny standard rockwoola? Poniżej zdjęcie dzień po rozcięciu folii. Jedną płyta ma 12,5cm, jedną 14cm. 15cm ma w niektórych miejscach ta z góry jak się ją ręką rozciągnie. A może to drugi gatunek?
Nazwa:	IMG_20201124_101654_resize_49.jpg
Rozmiar:	94,9 KB
    Co powiecie o wełnie Knaufa 033 i 035?
    Moje może nie były powyginane, ale dość łatwo dawały się "skubać".
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    wełna jest nieznacznie skompresowana w paczce więc ostatnie płyty mogą być delikatnie ściśnięte , ale wystarczy postawić je chwile i powunny wstać. Generalnie po zdjęciach widze że produkt nie jest zły. Wiadomo że w przypadku płyt im mniejsza grubiość tym bardziej elastyczne będą płyty. Sztywnośc 15cm płyt będzie większa niż 5cm . Ponadto W porównaniu do Rocktona to Superrock ma mniejsza gęstośc i sprezytsość też niższą. Sosobiście nie widzę nic w tym produkcie ze zdjęć
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    klimek_89
    Apr 2015
    Zduńska Wola
    98-220
    61
    Wstać powinna lecz niestety wstać nie ma zamiaru. Nie mam na dzień dzisiejszy porównania z rocktonem ale ten Superrock to porażka. Jeżeli płyta w jednym miejscu może mieć 12,5cm a w drugim 15cm to nie ma co mówić o dokładności wykonania takiego ocieplenia. Tnąc taką płytę 2cm dłuższą niż rozstaw krokwi, po wciśnięciu jej ona ściśnie się do jakichś 7cm przy samych krokwiach.
    Panie Tomku wszystkie płyty rockwoola są w tej chwili pakowane próżniowo? A marketowy rockslab jaką ma gęstość względem rocktona i superrocka?
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Nie wszystkie produkty mają pakowanie próżniowe. Rockton, rockslab acoustic czy sonic nie są pakowane próżniowo . Natomiast superrock i rockmin plus juz tak. Rockslab acoustic czy sonic to "marketowe" odpowiedniki rocktona i ich jakośc będzie podobna. W kwestii rockslabu to zależy o jaki chodzi bo mamy rockslaba super, rockslaba acoustica, sonica oraz rockslaba
    Tomek W.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Stosowałem "Ursa Platinum" 0,032, pakowana w rolkach. Rolki na palecie stały pionowo. Przycinałem rolkę na szerokość miedzy belkami, czujnie kładłem na kierunku, rozcinałem folię i samo się rozwijało, rozprężała się na deklarowane 15cm. Bajka! Rękawice używałem, okulary mogłem odwiesić. To co widzę na fotkach powyżej, nie wygląda zachęcająco.
