Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Strop drewniany
    Wymarzyliśmy sobie strop drewniany w odbudowywanej części budynku, praktycznie cały projekt domu jest prosty i zrozumiały. Poza technicznym wykonaniem stropu. Wiem ze istnieje kilka możliwości montażu belek stropowych np. Oparcie na wieńcu, wieszaki itp.
    Nie mam niestety pojęcia jak mam odczytać to co jest podane w projekcie. Podsyłam zdjęcia z projektu może ktoś z was jest w stanie rozszyfrować jak ma być wykonany strop. Czy na wysokości belek jest wieniec ( nie jest on opisany )
    Sep 2014
    10.864
    Wg projektu belki stropu nad parterem należy montować do boku wieńca.
    Można to zrobić np. na takich wieszakach
    https://folnet.pl/pl/menu/chemia-tas...belki-518.html
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Ok, a czy jest inna opcja montażu belek ? Zależy nam na tym żeby były one wyeksponowane w jak największym stopniu, niestety wieszaki raczej będą widoczne. Kolejna sprawa to w projekcie widzę ze przyjęta do obliczeń jest belka długości 4,76 natomiast rozpiętość pomiędzy ścianami nośnymi to 4,5m
    Sep 2014
    10.864
    Cytat Napisał Maratoro Zobacz post
    Można zrobić gniazda w ścianie. Ale pewnie należy wtedy odpowiednio obniżyć górę wieńca.
    Do obliczeń jest przyjęta rozpiętość obliczeniowa a Ty piszesz o rozpiętości w świetle między elementami poprzecznymi.
    #StopRussia !!
    Może zrób na wieszakach, wykończ jak w projekcie i dokręć belki atrapy od spodu, albo wieszaki obrób listwami
    Jakoś trzeba będzie to ugryźć żeby wizualnie nie gryzło Jak jest w tym przypadku z wytrzymałością daje to radę ? W jaki sposób montuje się taki wieszak kołki czy kotwy chemiczne ?
    sa wieszaki ukryte ktorych nie widac np. strong tie czy dmx ma w ofercie. inni producenci tez
    bajprzeznet
    Feb 2018
    Łódź
    157
    25 lat temu był podobny dylemat w rodzinie przy budowie małego domku. Belki stropowe na wysokości wieńca. Jak wiadomo wtedy takie cuda jak wieszaki itp ot nie był standard.
    Po konsultacji z KB belki zostały osadzone w ścianie, pod wieńcem - tylko że ściana z jakiejś odmiany suporexa, bardziej przypominającej wagą bloczki fundamentowe, a nie np. beton komórkowy.
