Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 87
Temat: Wybór PC PW
    Domyślnie Wybór PC PW
    Siema, budowę zaczynam wiosną więc czas się doktoryzować z tego czy owego....
    Podpowiedzcie proszę, w kierunku których producentów czy nawet konkretnych modeli kierować swoje spojrzenie?
    Nie mówimy o mocy itd, ale generalnie, który producent/ model daje wiele za stosunkowo niewiele? Gdzie współczynnik cena/ jakość jest najlepszy, a jeśli nie da się tego tak powiedzieć to kogo unikać?
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Zerknij ciekawa oferta i bardzo duży wybór nie koniecznie niesmiertelny Panasonic
    https://www.atlantic-polska.pl/produkty/
    jest duży wybór modeli i mocy ceny nie niskie alejakość ok
    niższe moce https://www.atlantic-polska.pl/pompa-ciepla/extensa-ai/
    większe
    https://www.atlantic-polska.pl/pompa...ai-tri-duo-hp/
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 23-11-2020 o 21:49
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    większe
    Tych cen bym nie brał za oczywistość, bo one zależą od firmy która instaluje. Mój instalator w poprzednich latach montował ponad 60 PCPW rocznie i miał je taniej. Na stronie Atlanica moja kosztowała 2k więcej niż zapłaciłem (22500) za swoją z montażem i zbiornikiem Mileo 200L
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Przy tych kwotach najtańsza 25k na samym vat jest 15% 3450, to tak może starczy na robociznę, nie mam co prawda pc atlantic ale różne inne sprzety tak i na uwagę i pochwałę zasługuje wysoka jakość. Poza tym w Panasoniku jest najmniejsza pc 7 kw nie każdy takiej potrzebuje
    Rybnik
    18.619
    Taaa.....
    Skąd Ty takie teorie bierzesz ze w panasie 7kw to najmniejsza?
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Zapewne ze średniowiecza, bo to przecież średniowieczne systemy ogrzewania są
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Od eksperta tej firmy i z naszego forum a ma ktoś 4kw? Jak tak to jaka cena ?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Na alledrogo masz 3 i 5 kW
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Panasonic? To link poproszę
    No bez przesady wpis sobie na alledrogo panasonic aquarea 3kw albo 5kw.
    Nawet sa w wersji allinone
    Rybnik
    18.619
    Człowieku, dlaczego pytasz o cenę 4kW, skoro takiej nie ma ?
    Nie rozumiesz zalinkowanej tabelki ?
    Poza tym - tak ciężko wejść na ceneo.pl, czy allegro i sobie sprawdzić ?
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    tak bardzo
    Rybnik
    18.619
    OK, dlatego właśnie możesz się pochwalić takim, a nie innym poziomem wiedzy...
    Padła opcja Atlantic - nie mówię nie, ale chciałbym usłyszeć jeszcze jakieś wskazania osób, które przerzuciły tony prasy branżowej, for internetowych i mogą powiedzieć, że X to git, a Y zdecydowanie nie.
    Opinie instalatorów... sam nie wiem. Pewnie doradzają przez pryzmat swojego zysku
    Wybrałem Panasonica. Nie dlatego, że jest najtańszy czy najlepszy. Nie wiem z resztą czy jest najlepszy, ale wiem za to, że według obecnych tu handlarzyn jest najgorszy. I to mi wystarcza. Wybrałem dlatego, że wątek poświęcony tutaj tym pompom ma 300 stron i jest tam mnóstwo wiedzy przewyższającej niejednego instalatora i jest w razie czego miejsce do dyskusji. Dodatkowo oczywiście spełnia moje wymagania w kwestii mocy w niskich temperaturach. Nie szukałem czegoś co ma co prawda 9kW mocy, ale tylko przy +7C.
    Najmniejsza to 3kW -nie pisz głupot.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
    Bardzo dobre stwierdzenie
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    NIe znalazłem na FM ani nigdzie indziej kogoś kto miałby Panasonica 3 lub 5 Kw stąd ten wniosek i dlatego sam piszesz głupoty i mnie atakujesz czego sobie nie życzę
    Nikogo nie atakuję. Atakuję głupotę nawet inni ci to napisali że są 3 i 5 kW Jak nie jesteś czegoś pewien to pisz że nie wiem czy są mniejsze od 7kW a nie że nie ma. BO SĄ
    A że nie znalazłeś posiadacza na FM takowej PC to nie jest stwierdzenie o braku takiego produktu. Malo kto zapewne ma PC 3kW bo to dom musial by być naprawdę b. oszczędny lub maly.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 24-11-2020 o 20:59
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
Strona 1 z 5
