Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Problem z przeciekającą spłuczką podtynkową
    Cześć,
    mam wrażenie, że przecieka mi spłuczka w zabudowie podtynkowej. Po otwarciu klapki z przyciskami widzę, że woda leci ale powoli i w dziwny sposób (na łączeniu). Nigdy wcześniej tam nie zaglądałem, dlatego nie jestem pewien ale wydaj mi się, że nie powinno tak przeciekać. Sama spłuczka działa prawidłowo, po napełnieniu pływak odcina pobór wody i wszystko jest ok.
    Podrzucam film na którym widać co się dzieje.
    https://www.dropbox.com/s/q0y3ngyepq...73059.mp4?dl=0
    Czy moglibyście mi podpowiedzieć, czy dam radę sam to naprawić i w jaki sposób to zrobić? Nigdy wcześniej nie naprawiałem nic przy spłuczce tego typu.
    Pozdrawiam.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Wymontować, sposób znajdziesz na youtube np. https://www.youtube.com/watch?v=0OKHItsDwVs (filmów od groma, marka niezbyt ważna, istotna jest metoda). Rozbierasz zawór odcinający i zobaczysz przyczynę. U mnie zaczęło przeciekać po kilku latach, po rozebraniu okazało się że w grzybku zamykajacym (w gumę) wbite jest ziarnko piasku średnicy 1,5 milimetra które nie pozwalało aby zawór był szczelnie zamkniety. Wydłubałem, zmontowałem i jest w porządku. Z tego wniosek że hydraulik nie zamontował sitka filtrującego na podłączeniu spłuczki, a było bo oglądałem przy zakupie.
