Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Sterowanie oświetleniem zewnętrznym
    Mam pytanie jak sterujecie oświetleniem zewnętrznym ? ręcznie, automatycznie , pół automatycznie ? czego używacie w dwóch ostatnich przypadkach ? (w pierwszym zakładam że jest włącznik )
    Pytam ponieważ pierwotnie u mnie miał być zegar astronomiczny ale małża zażyczyła sobie sterowanie ręcznie co przy obecnej już instalacji nie jest trywialne (aczkolwiek możliwe). Czy ktoś z Was całkowicie zdał się na automatyczne włączanie/wyłączanie oświetlenia zewnętrznego ?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Czujka zmierzchu do ograniczenia od dołu i czasowy do ograniczenia od góry.
    Zegar astronomiczny może pracować także w trybie ręcznym i wówczas masz zał /wył. A jak żonce znudzi się załączanie ręczne to zawsze możesz przejść na tryb automatyczny. Sam zegar ma w sobie już wbudowany przekaźnik wiec nie potrzebuje urządzenia zewnętrznego typu np. stycznik. Wiadomo styk przekaźnika ma dopuszczalną max. wartość prądu jaki może przez ten styk płynąć. W razie większego obciążenia wykorzystasz przekaźnik zegara jako element sterujący np. w/w stycznikiem.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Sterowanie poprzez centralę alarmową z wolnego przycisku pilota, możliwość(wybór) sterowania z czujnika zmierzchu, timer-a (ustawienie godzin pracy w dniu/miesiącu/roku) sterowanie z czujników zewnętrznych(gdy nie jest załączone) sterowanie aplikacją ze smartfonu. Tak więc wiele opcji - nie mam dodatkowego włącznika.
    Ja poszedłem drogą "lenia" - czyjnik zmierzchu i o niczym nie muszę pamiętać.
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    Tylko nie da się zrobić przerwy nocnej , ja mam na szczęście światełka 1 W na elewacji więc nie jest jak na lotnisku więc mógłbym świecić całą noc , na razie podłączyłem do zegara astronomicznego i pokazałem żonie jak włączać/wyłączać w rozdzielni (zegar na szyne), nie jest zachwycona
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Już raz napisałem ale powtórzę Czujka zmierzchu w połączeniu z zegarem da ci możliwość włączenia w automacie po zmierzchu i wyłączenia o zaprogramowanej godzinie do tego można zrobić to samo o świcie.
    Zegar astronomiczny jaki posiadam włącza się po zachodzie (w swoim mam jeszcze zmierzch cywilny) i wyłącza się o wschodzie. Nie bardzo rozumiem czujnika zmierzchu, chyba ze myślałeś nie o zegarze astronomicznym a o włączniku czasowym
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Fakt jakoś mi to umknęło z zegarem. Dodasz wyłącznik czasowy i wyjdzie to co napisałem. Zegar astronomiczny jako czujka zmierzchu i programowany wyłącznik czasowy i masz włączenie po zmierzchu i wyłączenie o zadanej godzinie.
    Poszperaj jeszcze w katalogu firmy f&f. Znajdziesz tam pilota dzięki któremu można zbudować jeszcze alternatywne załączanie oświetlenia przy pomocy pilota i przekaźnika z nim współpracującego. Zegar niech załącza normalnie oświetlenie, natomiast żona będzie sterować przy pomocy pilota stykiem przekaźnika spiętego szeregowo ze stykiem zegara astronomicznego.
    24.320
    Jak ktoś chce cuda na kiju - sonoff.
    Mi tam do oświetlenia elewacji wystarczają żarówki z czujnikiem zmierzchu. Widziałem też plafony (ale w sklepie żadnym nie mogę namierzyć) zapalające się po zmierzchu słabym światłem a po wykryciu ruchu jasnym.
