Wentylacja pionu kanalizacyjnego
Mam przygotowane 3 rury kanalizacyjne fi110 obok siebie.
Sytuacja zobrazowana jest poniżej.
Prawa rura jest przeznaczona do łazienki po prawej stronie pionu.
Środkowa rura jest zamontowana jako odwodnienie dachu płaskiego.
Pytanie o lewą rurę, która jest wyprowadzona przez dach jako wentylacja.
Czy mogę się do niej podłączyć i przyłączyć wc, umywalkę, prysznic?
Czy wszystko ma być podłączone do prawej rury?
Czy ta prawa rura wymaga jakiejś wentylacji?
Każdy pion wymaga wentylacji. Jeśli porcelanowy telefon jest daleko od pionu a jeszcze dalej są inne przybory, to dwójeczka spuszczona z muszli może (na pewno bedzie!) skutkować wysysaniem wody z syfonów umywalki lub brodzika. Napowietrzanie pod umywalką jest rozpaczliwym leczeniem błędów w projektowaniu lub wykonaniu bez projektu.
3 rury (piony) są obok siebie. Czy mogę je połączyć trójnikiem do rury (pionu) która ma wentylację? Czyli 3 piony będą połączone na górze a jeden z nich ma wentylację.
zlikwiduj te 3 rury i zostaw jedną do której podłączysz zarówno łazienkę 1 jak i łazienkę 2. Ważne aby kibel był jak najbliżej pionu. Ta jedna będzie Ci służyła i za odprowadzenie nieczystości z łazienek i za odpowietrzenie/napowietrzenie i za spust wody z dachu. z drugiej strony masz pozwolenie na odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji?
Pewnie nie ma i w dodatku robi to w najgłupszy sposób.
