Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: jak zaoszczędzić na ociepleniu
    krokodyl35
    Aug 2013
    skierniewice
    96-101
    19
    Domyślnie jak zaoszczędzić na ociepleniu
    Witam, Jako, że budżet jest ograniczony, a ocieplić dom trzeba mam pytanie - jak zrobić to jak najtańszym kosztem, a jednocześnie żeby było ciepło? To nie jest tak, że chcę dać 5cm styropianu, otóż myślę nawet o 15-20cm przy czym zastanawiam się jaka właściwie jest różnica pomiędzy zwykłym białym, a tym grafitowym? Czy przy użytkowaniu domu różnica w rachunkach za ogrzewanie jest aż tak zauważalna, że trzeba wydać kilka tysięcy więcej na styropian grafitowy z dobrą lambdą?
    24.314
    Nie ma uniwersalnej odpowiedzi.
    Policz OZC w różnych wariantach. Zależy od konkretnego domu - jak np. masz wentylację grawitacyjną, to różnica % między kWh przy najgorszym, a najlepszym styropianem będzie dużo mniejsza, niż przy rekuperacji. Przy grzaniu prądem z COP1=1 znacznie szybciej się zwróci wydatek na lepsze/grubsze ocieplenie, niż przy grzaniu PC. Całość musi być dopasowana by wydając X pieniędzy teraz uzyskać minimalny roczny koszt ogrzewania czy TCO.
    Kod:
    https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nawet styropian z najlepszą lambdą będzie nic nie wart jeśli ułożysz go w nieodpowiedni sposób.
    Oczywiście wszystko również zależy od tego czym będziesz ogrzewał taki dom, orientacja według stron świata i jakiej będzie on konstrukcji oraz jaką będzie miał bryłę.
    Można zaoszczędzić wiele , można stracić więcej - musisz sobie zdać sprawę , że raczej bardzo trudno jest to naprawić/poprawić(dołożyć więcej ocieplenia).
    Obliczenia które przeprowadzisz dadzą Ci orientacyjnie co musisz, aby było dobrze i zgodne z obowiązującymi przepisami.
    Wiadomo , że dla przepisów nie budujesz - a już wielu przekonało się do powiedzenia "Pańskie oko konia tuczy" i niekiedy jeśli nie będziesz pilnował ekipy(np od ocieplenia) to z Twoich pieniędzy wydanych na ten cel (ocieplenie) niewiele będzie procentowało w oszczędnościach energii, a tym samym pieniędzy wydanych na ten cel .
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Największe oszczędności przy dociepleniu są gdy robi sobie wszystko samemu a jedynie tynki dać komuś do zrobienia inaczej liczyć razy 3 tak to wygląda .
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Różnica w cenie zakupu styropianu grafitowego i białego jest na bardzo podobnym poziomie, proszę zapytać pracownika składu budowlanego. Trzeba też wspomnieć, że w przypadku styropianów zwykłych jest kilka typów produktów różniących się współczynnikiem przewodzenia ciepła lambda i wytrzymałością na rozciąganie. Podobnie jest w przypadku styropianów grafitowych, gdzie w ofercie firmy termo Organika są wyszczególnione 3 typu produktów przeznaczone do ocieplania ścian zewnętrznych. Jeśli chodzi o najprostsze porównanie pomiędzy najlepszym grafitowym styropianem TERMONIUM PLUS fasada o lambdzie 0,031 W/mk o grubości 20 cm, to jego odpowiednikiem, dającym taka samą izolację cieplną będzie zwykły styropian o lambdzie 0,44 W/mk, ale przy grubości 28 cm. Jeżeli policzymy całość potrzebnego styropianu, a nie tylko porównanie 1m3, oraz dodatkowe koszty obróbki grubszej warstwy izolacji na budynku, to szybko może się okazać, że zastosowanie grafitowego styropianu będzie rozwiązaniem tańszym.
    bajprzeznet
    Feb 2018
    Łódź
    157
    Moim zdaniem najpierw trzeba odpowiedzieć sobie na inne pytania:
    1 - jaka wentylacja - zwykla czy mechaniczna
    2 - czym ogrzewamy
    3 - JAKA jest izolacja INNYCH PRZEGRÓD?
    Jak jest izolacja stropu/dachu? Jakie są okna i drzwi? Jak izolacja posadzki?
    Może się okazać że nie ma sensu dopłacać do super drogiego styropianu , bo cała reszta popsuje efekt.
    Chyba że mamy porządnie ocieplony strop, bardzo dobre drzwi i okna itp, ale obstawiam że przy wariancie oszczędnościowym - są one prowadzone w każdym aspekcie.
    Ja mam średnie okna, średnie drzwi, średnia izolacje stropu - więc i styropian mam średni - 20cm grafitowego. Więcej by raczej nic nie dało, poza sporymi kosztami.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał krokodyl35 Zobacz post
    Mam cały dom ocieplony starannie styropianem ze styrominu 10 cm i jest bardzo ciepło w domu , najpierw był styropian z kropkami dla łosi potem grafitowy również dla łosi jak nie musisz to nie przepłacaj
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Mam cały dom ocieplony starannie styropianem ze styrominu 10 cm i jest bardzo ciepło w domu , najpierw był bardzo modny styropian z kropkami dla łosi potem grafitowy również dla łosi jak nie musisz to nie przepłacaj
    Wszystko dla łosi a dla jeleni coś było
