Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie czy odpuścić sobie obrzeża trawnikowe?
    witam, chciałbym na działce rekreacyjnej trawnik i parę sensownie umieszczonych drzewek. Żadnego betonu, ścieżek, rabat, kwiatów ani nic podobnego. Zastanawiałem się nad kwietną łąką, no ale jednak trawnik lepszy żeby z dzieciakami się poturlać itp. Żeby przyspieszyć realizację pewnie trawnik z rolki. Działka jest wąska (12m) i w sąsiedztwie podobnie bezpretensjonalnych działek ze starymi drzewami itp., wiec jakiekolwiek betony i krawężniki mi nie pasują.
    Rozmawiałem z ogrodnikiem. Upiera się, że jak porządny trawnik to muszą być obrzeża i to z podsypką cementową. Uzasadnia to
    1) przerastaniem chwastów od płotu od sąsiadów
    2) oparciem dla zraszaczy (robiłby je na skraju działki, a nie w środku)
    3) oparciem dla siatki na krety (bez niego niby kret wlezie NA siatkę i przeryje trawnik).
    Po spotkaniu z nim myślę o tych punktach tak:
    1) przerastanie - jakieś mlecze na krawędzi trawnika mi nie przeszkadzają, a na koszonym trawniku to chwasty i tak nie maja szans?
    2) jako oparcie zraszacza wystarczy przecież lokalnie fragment obrzeza, a nie dookoła całej działki..
    3) krety - tutaj nie mam pojęcia czy to prawda czy byłby na to jakiś sposób inny niż obrzeża?
    Googlowalem różne opcje obrzeży, ale nic mi nie pasuje. W ogóle ta koncepcja trawnika gdzieś się na "kancik" kończącego wydaje mi się przy moim typie ogrodu zbędna.. Gdyby to jeszcze było w linii płotu, ale myślę, że to obrzeże musiałoby od linii płotu w wielu miejscach odbiegać, bo częściowo rosną wzdłuż niego rośliny u sąsiada, którym by się uszkodziło korzenie wykopem pod obrzeże. Jak myślicie, działać bez tych obrzeży, czy będę żałował?
    Tutaj jeszcze foto jak to wygląda przed trawnikiem:
Nazwa:	IMG_1833.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
Nazwa:	Unbenannt.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
Nazwa:	IMG_1830.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
    50.149
    jak ci chwasty nie przeszkadzają, to nie rób
    dzięki - chwasty pod płotem, tam gdzie nie skoszę - nie przeszkadzają, o ile nie wylezą na sam trawnik - a przy koszeniu przecież nie wylezą.
    Krety ale by przeszkadzały.
    kroles
    Sep 2012
    42-253
    501
    Można wkopać pionowo przy płocie siatkę przeciwko kretom, tylko głęboko i powinno pomóc. Z tym, że na pewno uszkodzisz istniejące rośliny.
    Ja nic nie robiłem, a do kretów, cóż, można się przyzwyczaić
    50.149
    no własnie - to działka rekreacyjna a nie wypieszczony trawniczek pod domem.
    Niech sobie krety jedzą pędraki.
    właśnie przy okazji goglowania tematu się przyjrzałem na youtube dokładniej kretowi i faktycznie nie można mu odmówić pewnego wdzięku
    dobra zrobię siatkę (pozioma, pionowej to tam nie widzę) ale bez obrzeży. Jak bydlak znajdzie dziurę i wlezie to sobie na moje dżdżownice zasłuży.
    BioArt Ogrody
    Jan 2019
    Lublin
    20-012
    Domyślnie Trawnik a obrzeża
    Nawodnienie i zraszacze nic nie mają do obrzeży trawnikowych, a obrzeża na podsypce to najdroższe obrzeża. Proponuje może ekobordy, są mało widoczne i łatwo je się montuje i później można łatwo zmienić ich kształt.
    U siebie w ogrodzie wykorzystałam dwa rodzaje obrzeży: elasteo i ekobordy. Te pierwsze zastosowałam pomiędzy krzewami i kwiatami (są elastyczne i niskie ) a zależało mi na efekcie różnych kształtów. Ekobordy bardziej sprawdziły sie w miejscach ,,stałych" ogrodu , przy tujach i żywopłotach ( są grube, proste i wysokie). Wszystkie elementy kupiłam przez internet
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 05-03-2021 o 13:00
