Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    jooker19
    Oct 2018
    Podhale
    34-435
    21
    Domyślnie Podmurówka pod okna. Murowania w niskich temperaturach?
    Witam forumowicze,
    Mam nadzieje, że piszę w odpowiednim dziale. Chcę zrobić podmurówkę pod okna tarasowe (będzie kładziona na chudziaku )z BK w takich temperaturach jak teraz tj. 3-8 stopni na plusie i związku z tym pytanie jaką zaprawę poleciacie?.
    Z góry dzieki za odpowiedź.
    24.332
    Nie rób podmurówki. Daj poszerzenie systemowe. Zamiast 24cm masz 6-7 a zaoszczędzone miejsce zajmie EPS znacząco zmniejszając mostek.
    jooker19
    Oct 2018
    Podhale
    34-435
    21
    @Kaizen nie zastanawiałem się nad poszerzeniami systemowymi bo rozmawiałem z kierownikiem budowy i stwierdził , że będzie ok jak zrobię podmurówkę ( muszę ją zrobic na wysokość 23cm) z materiału takiego jak mam mury ( zostały mi całe bloczki b.komórkowego i połówki z budowy). A czy można ocieplić/docieplić tą podmurówke z zewn. np. XPS'em? czy to ma sens?
    24.332
    Cytat Napisał jooker19 Zobacz post
    To zależy, co będzie na zewnątrz. Jak taras, to ciężko zrobić tam termoizolację, żeby było zarówno stabilnie, jak i ciepło.
    Nie słuchaj budowlańców w kwestiach energooszczędności, bo nie mają o tym pojęcia.
