Wyjścia dachowe do kominów
Dom jednorodzinny, z użytkowym poddaszem. W domu rekuperacja oraz w kotłowni i garazu wentylacja grawitacyjna. W salonie znajduje się komin systemowy z wkładem ceramicznym średnica około 20cm do kominka. W garażu znajdje się komin gazowy, ceramiczny +2 szachty wentylacyjen przy nim.
1. Czy musi w dachu być wyjście przy każdym kominie? co mówi na to prawo? Jak wygląda kwestia odbiorów?
2. jeżeli musi byc wyjście na dach czy wystarczy tylko wyjście rewizyjne koło komina?
3. zarówno przy jednym jak i drugim kominie czy pod dachem robi się dodatkowo jakąś wyczystke?
Nie musisz robić żadnego wyłazu w dachu. Możesz zrobić stopnie kominiarskie np. od rynny do ławy kominiarskiej przy kominie albo do każdego przeglądu zamawiać podnośnik koszowy na samochodzie.
