Mariusz niektorzy mają blizej od strony Gliwic , Tarnowskich Gor i zareczam Ci zę pogubić sie łatwo można, wystarczy jakiś głupi objazd i jestes gotowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja sie nie denerwuje
tylko wybieram sie do cieplych krajow i chetnie poczytalbym co mi poradzicie
na taka podroz
a z historyjek co mi sie przydarzyly to dobre bylo jak mi sie zapalily szmaty, ktorymi byly zatkane dziury w rurze wydechowej w moim wiekowym maluchu
zapalilo sie to pod mostem w bytomiu
stoje na swiatlach a tu mi jacys goscie z samochodow obok krzycza, ze sie pale
wyskakuje z auta
porywam moja gasnice chce odpalac
ale sie okazalo ze niewypala wozilem
cale szczescie nie musialem dlugo myslec, bo szmaty same zgasly
a juz ktos chcial wyskoczyc z swojej gasnicy (byly by koszty )
no coz takie przygody hartuja mnie i trzymaja na wysokich obrotach
albo dobre bylo jak mi sruby z rury wydechowej wypadly (prawie wszystkie )
dzieki jednym(trzymajacym tlumik do bloku silnika) lal mi sie olej z silnika
a dzieki tym co trzymaly kolektor do bryly silnika bylo troche glosnawo
zeby tanio objechac to kupilem tylko te zeby olej sie nie lal
a zamiast drugich postanowilem uzyc drutu (wyprobowany patent)
nie juz wiem
te trzymajace kolektor do bryly sie zlamaly a to byly takie szpilki wpuszczane w ten kolektor wiec nie dalo sie tego naprawic inaczej niz specjalistycznym sprzetem (warsztat =wydatek) lub drut +pomysly =tanio a tez jedzie
4 godziny chodzilem po wroclawiu szukajac drutu
jak czlowiek cos szuka to nic nie ma
w koncu znalazlem zlomowiec i bryka byla naprawiona
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to po kolei: skręcając w lewo w stronę lotniska z dwupasmówki (na wysokości elektrowni Łagisza) radary bywają:Napisał M@riusz_Radom
1. Wjazd do Gródkowa (podjazd pod samą górkę, z zakętem) - po lewej stronie, vis a vis szkoły (często)
2. Psary skrzyżowanie - sporadycznie, po lewej
3. Wjazd do Strzyżowic - tuż za dwiema firmami betoniaskimi panów Flaków, przy stacyjce LPG (często), po prawej
4. Siemonia - jakieś 100 metrów za ostrym zakrętem pzy betoniarni; to jest wąska, asfaltowa dróżka po prawej, wcinająca się w skarpkę, jeszcze przed odbiciem na Pyrzowice (od niedawna tam stają, pełne zaskoczenie).
Wpis niezgodny z regulaminem forum...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLeon zadaj konkretne pytanie to odpowiem Coś tam zjeździłem w tej Hiszpanii i Francji więc może będe potrafił pomóc
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJedna w aucie, tak samo jak trójkąt. W razie wypadku bądź zepsucia auta poza postawieniem trojkąta powinno się założyć coś takiego aby nadjeżdżający samochód nie stuknął nikogo (np gdy zmieniasz koło ).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj Leon,
byłam kilka lat temu w Hiszpanii samochodem, poza brakiem klimatyzacji w aucie było ok. Aby uniknąć monotonii jeździliśmy przemiennie: autostrada, drogi lokalne.
Tereny górzyste - zawsze autostrada- jak tylko trochę płaszczady -drogi lokalne. Dzięki temu zobaczyliśmy prawdziwą Francję, piękną Toskanię i spieczoną słońcem Hiszpanię. Ja osobiście polecam taką formę podróży. Z Hiszpanii wracaliśmy do Polski jadąc przez St.Tropez i dalej wzdłóż wybrzeża francuskiego, potem włoskiego, a potem na maksa w górę przez Szwajcarię, jezioro Bodeńskie, Niemcy. Wracaliśmy chyba z tydzień, ale warto było.
Polecam również wyprawę na jedyną w swoim rodzaju Elbę. Z biletami na prom w tygodniu nie ma problemów.
No i oczywiście wspomniana już przez kogoś Liguria -CinqueTerre- ech... niezapomniane widoki.
Polecam również Gargano... wogóle Włochy są piekne... szerokim łukiem omijam wszystkie Lido ....
Nasze wyjazdy w tamte strony wygladają zawsze tak samo:
dojeżdżamy do granicy Austria- Włochy rozkładamy mapę i dopiero wtedy wybieramy miejsce docelowe podróży.
Duża frajda.
W tym roku bardzo bym chciała wyjechć w podobny sposób do Chorwacji, ludzie mówią że jest piękna, trochę jak Grecja a tą polubiłam szczególnie, zwłaszcza tą przeznaczoną dla Greków a nie turystów.
Życzę udanych wakacji !
