Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Nieszczelne okna Veka softline 82 kryte zawiasy
    Dzień Dobry
    To koj pierwszy post i proszę o poradę, jak temacie, po montażu okien Veka sofline 82 kryte zawiasy w większości okien jest nieszczelność w dolnym zewnętrznym rogu (Od dolnego zawiasy krytego w górę) od dołu w górę do połowy okna czy drzwi balkonowych. Montażyści byli regulowali wielokrotnie i niewiele się udało poprawić. Był technik Veka i również posprawdzałam i nakazał dodanie okuć i to również nie wiele dało. Najbardziej jest to odczuwalne teraz gdy temperatura spada około czy poniżej zera stopni to wtedy nie musi być nawet dużego wiatru a chłód wpada do domu i jest bardzo wyraźnie odczuwalny. Dodam ze okucia i zawiasy kryte są firmy winkhaus. Czy możecie coś podpowiedzieć Gdzie może być problem.
    Bardzo dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
    Paweł
    Lublin
    24.340
    Cytat Napisał pawel778 Zobacz post
    Na pewno Veka? Podobno produkują okna - ale to takie Yeti (nikt nie widział). Zazwyczaj to produkt firmy krzak co wstydzi się nawet swojej nazwy i reklamuje marką producenta profili, których używa.
    A co do meritum - wrzuć fotki. Gdzie kartkę możesz włożyć/wyjąć przy zamkniętym oknie?
    To na 100% jest Veka Softline 82 MD. Niestety nie wiem jak mige dodać zdjęcia.
    Od parapetu czy przy drzwiach balkonowych od podłogi około 30 cm do 100 cm gdy przeciągnąć kartkę z oporem( także gdy kartka jest około 5cm nad lub pod grzybkiem). Dodam ze grzybki zostały przekręcone na pozycje „zima” gdzie jest duży opór na klamkach przy zamykaniu.
    24.340
    Veka Softline 82 MD to nie jest okno - to jest profil z którego pewnie to okno jest zrobione. Zerknij na fakturę i wrzuć nazwę sprzedawcy a może i producenta tego okna.
    Czy może dlatego piszesz na działce Oknoplastu, że to ich okno?
    Producent jest inny, to jest Pietraszek Okna z Lublina. A dział Oknoplast zupełnie przypadkowo.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.116
    No i wszystko jasne. Masz nie okna Veka, a okna Pietraszek z Lublina.
    A co do meritum sprawy: sprawdź 2metrową poziomicą prostolinijność skrzydeł/ ram.
    Ps. A post przenoszę do forum ogólnego.
    Bywa że producenci okien zrzucają reklamację na systemodawcę i wtedy może u klienta pojawić się taki oto technik. Zazwyczaj w ciężkich przypadkach kiedy serwis fabryczny rozłoży ręce. Co do meritum to od kiedy Vekowcy (nie wiem czy wszyscy) przeszli na zgrzewaną uszczelkę to bywa trudno uzyskać jako taką szczelność zwłaszcza w balkonach RU.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar pvcwindow
    Jul 2017
    Grodzisk Maz
    05-825
    70
    model okuć masz Select , wrzuć fotki tychże okuć przy których wieje . Czasami te okucia ciężko i opornie pracują . Nie każdy montażysta umie je ustawić , Nie wiemy , czy nie ma błędów montażowych - to należy zweryfikować . Może przyda się mały poradnik dla Twego montażysty :
    https://www.winkhaus.com/pl-pl/prasa/okucia-w-ar
