Jestem laikiem w sprawach ogrzewania, kupiłem dom z gotową instalacją - piec Viesmann Vitodens 100 z zasobnikiem na wodę (też Viesmann). Dom z suporeksu, ocieplony 15 cm styropian na dachu gruba wełna ogólnie jest to pierwszy sezon grzewczy po wybudowaniu. Na parterze i na pietrze bliźniaka jest podłogówka, w łazience na dole i u góry w garażu i na poddaszu - grzejniki. Grzejników używam tylko w łazienkach, garaż i poddasze zakręcone na zaworach w kotłowni. Z tego co wiem w instalacji mam sprzęgło oraz dwie pompy Vilo - jedna na podłogówkę druga na grzejniki. Do tego używam sterownika Salus 091FL. Nie mam czujnika temperatury zewnętrznej. Mam kilka pytań do specjalisty Viesmann co do ustawień:
-jaka optymalna temperatura powinnna być ustawiona na kotle?
Dodam że pseudoserwisant we wrześniu ustawił mi 80 stopni, co skutkowało iż przy ustawieniu 20-21 stopni na Salusie w 30 dni zużyłem 203 metry gazu (przy temp na dworzu w okolicach 0-6 stopni) - rachunek 374 zł (wydaje mi się odrobine za dużo). Ile powinno być ustawione stopni na kotle - mrozów wielkich póki co nie ma...
W salonie mam ok. 21-22 stopnie, u góry w pokojach ok 20-21.
Jak ustawić tzw. Histerazę?opcja jest 0,5 lub 1?
Jaki czas grzania ustawić w miarę optymalnie - ekonomicznie?obecnie mam temp komfortu od 18-22 reszta dnia bez grzania.
Czy jest sens montować czujnik temperatury zewnętrznej?
Z góry dziękuje za pomoc.
