Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    piotreki86m
    Dec 2020
    Niemodlin
    49-100
    Domyślnie Pomoc przy wyborze kotła na pellet e zmienić
    Dzień dobry,
    Przymierzam się do wymiany kotła (obecnie użytkuje defro akm). Chcę zmienić ekogroszek na pellet. Najbardziej w nowym kotle interesuje mnie automatyczny dobór parametrów, bo w starym kotle mnie czasem trafia. Ustawisz parametry grzeje, nowa partia paliwa i ustawiaj od nowa i tak bez końca....
    Z tego co znalazłem w internecie to wchodzą w grę następujące kotły: laguna, bs+, rtb, rakoczy cortina. Czy znajdę coś jeszcze?
    Pozdrawiam Piotr
    Kotły szwedzkie... VÄRMEBARONEN. Dystrybutor w Wołczynie. Importer w powiecie warszawskim. Najnowszy automatyczny palnik Viking Bio 200, sterownik zamontowany w palniku, tylko kasa. Ktoś na forum info-ogrzewanie użytkuje palnik od 10 lat... bezawaryjnie
    https://www.youtube.com/watch?v=zYrJ...ature=emb_logo
    https://www.translatetheweb.com/?fro...baronen.com%2f
    http://peleciarnia.pl/index.php/paln...iking-bio-200/
    https://varmebaronen.se/viking-bio-200/
    Kocioł dwupaliwowy..
    https://www.youtube.com/watch?v=vNhSTdOy0YQ
    https://www.youtube.com/watch?v=4GYL...re=emb_rel_end
    https://www.youtube.com/watch?v=O8PINAXAxSc
    https://www.youtube.com/watch?v=agLfuCG8aV0
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 07-12-2020 o 10:09
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    @piotreki86m - Jak widzisz info..... to już powinna Ci się zapalić czerwona lampka. To forum jest naszpikowane obcym kapitałem a użytkownicy i moderatorzy sami nie wiedzą pod jakimi nickami co i gdzie pisali.
    Polski kocioł z całkowitym Polskim kapitałem [PRODUKT POLSKI].
    Najważniejsze w kotle pelletowym to:
    1. palnik - KIPI
    2. wymiennik - pionowy
    3. regulator - PLUM z regulatorem pokojowym
    4. dobry certyfikowany pellet
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 07-12-2020 o 13:25
    Jak nie chcesz ustawiać żadnych parametrów to Laguna Edilkamina.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Ale wybiło reklamą
    Jaką reklamą.
    Jestem użytkownikiem tego kotła od 2 lat i wiem, czy ustawiam tam jakieś parametry czy nie. Kolega pyta o kocioł z automatycznym doborem parametrów więc mu doradziłem ten kocioł.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Patrz wyżej.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Ale wybiło reklamą
    Zacznijmy wszystko szyfrować Enigmą.
    PS.
    Widać że twoja "władza" tu nie sięga bo u siebie już dawno byś usunął post i użytkownika który nie zapłacił haraczu.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Ponad 20 tysiaków za kocioł pelletowy chyba na głowę by trzeba upaść , w tej cenie mam dwie pompy ciepła monoblok lub jedną zrobioną profesjonalnie .
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    A ile możesz dać.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Ten edilkam kosztuje najtańszy ponad 20 tysięcy więc logicznym wydaje się że po co mam martwić się jakimś peletem czy zawilgnie czy po 1200 będzie czy co tam , w tej cenie mamy pompy ciepła bez najmniejszego problemu.
    Nie chcę: węgla, drewna, opon, pompy ciepła... wybrałem bufor, jest tanio i ciepło
    https://www.youtube.com/watch?v=v96qdJcDreY&t=6s
    https://www.youtube.com/watch?v=tMIEPLyru6E&t=9s
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    jest tanio i ciepło
    Jak coś najdroższego może być tanie.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Normalnie.
    Koszt zakupu to jedno.
    A koszt eksploatacji to drugie.
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Bogaci oszczędzają...
    Fotowoltaika 10 kW z dotacją - 32 tys zł, na dachu się nie zmieszczą... na zadaszeniu /pergole/ nad tarasem tak, 12m x 4 m, koszt pergoli około 12 tys. zł.
    Pompa ciepła około 30 tys
    Razem około 80 tys. zł
    Dwa bufory akumulacyjne 600 l /systemowo/- 2 x 2,5 tys = 5 tys zł
    Dwie /ewentualnie cztery/ grzałki 6 kW - 2 * 770 zł = 1,6 tys zł
    Osprzęt do bufora... nie wiem, strzelam około 2,5 tys zł
    Czas grzania w jednym buforze - 5 godz i 50 minut w drugiej taryfie
    Razem około 9,1 tys. zł
    Współpraca kotła pelletowego z buforem idealnie... w drugiej taryfie energią elektryczną, w przypadku spadku temp. poniżej 35 st w buforze, automatycznie uruchomi kocioł pelletowy, i jednocześnie zablokuje grzanie bufora pelletem /lodomat/. Mam taką opcję w sterowniku na taką współpracę.
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 14-12-2020 o 18:14
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Bogaci są wygodni.
    Wszystko ładnie wygląda na papieże w małym domku do 100 m2. Koszt takiego ogrzewania jest o 30% większy od kosztów ogrzewania gazem ziemnym z plusem znikomych kosztów inwestycji. Koszt ogrzewania takiego małego domu wyniesie przy kotle pelletowym około 4500 zł. a przy ogrzewaniu elektrycznym 12000 zł. Pokaż mi gdzie widzisz tu oszczędność.
    Bogaci są wygodni.
    Do 100 m2 wystarczy 2,5 - 3 toy pelletu. 4500zł : 3 tony = 1500 zł/1t. Kupuję po 650 zł/tona
    Przy ogrzewaniu elektrycznym : 12 000 zł : 0,24 zł /1kWh brutto /druga taryfa Energa/ = 50 000 kWh
    U mnie, wg cieplowlasciwie.pl, całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie 16 363 kWh, czyli koszt w granicach 4 000 zł
    Obecnie spalam przeciętnie w sezonie około 6,5 ton pelletu, 6,5 t x 650 zł/tona = 4 425 zł Dom o pow. 185 m2
    Współpraca kotła pelletowego z dwoma buforami, w tym jednym buforze z grzałka 9 kWh /systemowy/ w godzinach 1 taryfy, jak najbardziej.. Można tak kombinować, że jeszcze będzie można obniżyć koszty eksploatacyjne, a jak? to już nie będę pisać.
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 01-01-2021 o 19:38
