Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    robertcarlos
    Jul 2019
    Dzierżoniów
    58-200
    Domyślnie dobudowa ścianki
    Cześć,
    potrzebuje rady odnośnie dobudowania 15cm ścianki aby wydłużyc aneks kuchenny.
    Automatycznie zmniejsze przy tym otwór drzwiowy w którym nie będzie drzwi.
    Jak i z czego dobudowac scianke aby nie popękało i było trwałe ?
    Ścianka ma 15cm szerokości. Zbudowane jest z czerwonego bloczka zapewne jest to cegła ceramiczna o szerokości 11.5cm.
    Prosze o poradę jak to przedłuży . Niestety nie moge podkuc posadzki w miejscu dostawianego murka ponieważ poniżej idą przewody.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Najprościej z możliwych sposobów - dwa druty zakotwiczone w istniejącą ściankę na długość budowanej. na to zaprawa startowa i pierwsza warstwa ściany z bloczka gazobetonu np marketowego.
    I tak kolejno - co rząd w zaprawę kotwić w ścianę na co najmniej 1/3 głębokości, murować z "przewiązaniem" Wykończyć kątownikami do płyt GK i otynkować - gotowe.
    robertcarlos
    Jul 2019
    Dzierżoniów
    58-200
    Czy bloczek powinien być szerokości 12cm ? następnie zaprawa do 15 ? aktualnie są tam zamontowane naroża, czy je wymontować i lekko zbic tynk starej ściany i nałożyć siatke na połączeniu ?
    Jeśli chodzi o kotwę zakotwiczyć ja w starej ścianie i w gazbetonie wywiercic otwór i tylko zakleić ? bloczków będzie 4 sztuki na wysokości to mogę każdy zakotwiczyć
    Czy może być normalny pręt np 12 i wsadzić go wstarą ścianę i bloczek zaklejając kotwą w płynie CPS 300 i oczywiście zaprawa też na łączeniu ?
    Ostatnio edytowane przez robertcarlos ; 11-12-2020 o 12:49
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Tak najlepiej zbić tynk i wszelkie farby wykończenia, im bardziej nierówno tym lepiej się przyklei i nie będzie pękać.
    Co do zbrojenia to tak im więcej tym ścianka będzie sztywniejsza. Tynk tak jak napisałeś będzie ok.
    robertcarlos
    Jul 2019
    Dzierżoniów
    58-200
    jakiej zaprawy użyć i czy dużo jej dawać ? bok ściany skułem około 5cm aby połączyć siatką a od czoła podziurkowałem tynk obijając młotkiem aby było lepsze połączenie. Posiadam Goldband którym otynkuję później sciane.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Klej do gazobetonu, worek Ci wystarczy.
