Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 35 z 35
    Oj tam, trzeba tak pisać, żeby było oczywiste dla pytającego.
    Tak czy siak, szczeliny by były, a raczej połączenia płyt. Holendrzy w domkach letniskowych się nie szczypią, tylko prawie wszędzie kładą płyty kanałowe, bo to najtańsze rozwiązanie. Pokryte to jest barankiem, widać, że to są płyty i widać, gdzie się kończy jedna, a zaczyna druga, ale to jest estetycznie wykonane. U nas, to raczej by nie przeszło. Zaraz jedna pani z drugą by narzekały, że to nie tak, że sufit musi być gładki.
    Zgadza się. Taki sufit jest dla bardziej wyrobionego odbiorcy. Nie dla każdego.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.399
    Cytat Napisał MiśYogi Zobacz post
    Też myślałem o płytach kanałowych. Najchętniej nawet bym ich nie tynkował, taki industrialny klimat. Tylko nie ma gwarancji, że wszystkie płyty przyjadą ładnie wykonane.
    Ostatecznie mam strop gęstożebrowy Rector (belki sprężane). Pow. ok 120 m2. Koszt usługi kompleksowej wraz z wieńcem (materiał, robocizna, przepusty pod wentylację, itp.): 28 tys. Pozostaje otynkować. Nie lubię sufitów podwieszanych.
    Płyty kanałowe zazwyczaj są równo wykonane. Gorzej jest z tymi fazami, potrafią być różne, ale dla użytkownika ważne jest, żeby były proste od spodu i łączenia były równe, wtedy jest prosta praca i po zalaniu betonem, wygląda schludnie.
    Bogaci budują tanio. Budynek biurowy gdzieś w Amsterdamie, konstrukcja stalowa wypełniona płytami kanałowymi. Po skończeniu, sufit z czystego betonu, tylko zamykane wiercone otwory do spuszczania wody. Na tym instalacje, w tym wentylacja,wszystko widoczne, więc musi być elegancko wykonane i bez poprawek. Ogrzewanie podłogowe, 2,5 metra od okien, wgłąb już nie, a zupełny brak pod korytarzami.
    U nas by to nie przeszło
    Tylko i wyłącznie beton, nawet gdyby wyszło 100 razy drożej.
    Dla poplątania dodam jeszcze dach betonowy , robi się modny powoli w wietrznym klimacie. Gruby być nie musi ale dużo stali wchodzi no i strop/sufit drewniany pod nim
    tentypmich
    Mar 2020
    Kraków
    240
    pytam generalnie o różnice w cenie i jakości tych rozwiązań. Dom jest parterowy więc raczej nic nie będę nigdy robił na poddaszu, chociaż jakby był ten strop betonowy to zawsze jest jakaś możliwość wykorzystania "strychu"
    casual
    May 2017
    10-900
    283
    Jeśli masz już ten projekt kupiony to przejdź się do 2-3 projektantów od adaptacji i pogadaj o zmianie stropu. Idę o zakład, że będą przewracali oczami i dostaniesz ceny adaptacji z kosmosu. Dorzucenie kilku ton nad głowę jakby nie było lepiej zrobić porządnie.
    tentypmich
    Mar 2020
    Kraków
    240
    Cytat Napisał casual Zobacz post
    biuro z500 za taką zmianę życzy sobie 3000 zł. Architekt powiedział mi, że to dodatkowo musi konstruktor przeliczyć, ale nie gadałem z nim na razie o kasie za ta usługę.
    Wg Was warto w ogóle zmieniać czy lepiej zostać przy wiązarach ?
    casual
    May 2017
    10-900
    283
    Oba rozwiązania są stosowane od lat, czego nie wybierzesz, dobrze wykonany dom cię przeżyje. Licząc bez cudownych promocji albo wtop, wiązary sumarycznie wyjdą pewnie 10-15 może 20 tys. taniej. Zależy co dasz do obliczeń.
    Kwestia czy chodzi tylko o kasę, czy też jakieś walory dodatkowe. Masz projekt z wiązarami ja bym robił wiązary, chcesz monolit szukaj projektu z ciężkim stropem, mniej rzeźbienia. 3 pokojowych parterówek w kopercie jest na pęczki.
  11. #31
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał tentypmich Zobacz post
    Cześć.
    Projekt domu z69, w projekcie wiązary (brak ścian nośnych). Wykonawca twierdzi, że nie wiele drożej wyjdzie zrobienie betonowego stropu + tradycyjnej wieźby.
    Co sądzicie ?
    https://z500.pl/projekt/67/z69,wygod...m-tarasem.html
    Wiązary nie wyjdą znacznie taniej niż strop lany i masz dobrego wykonawcę, który radzi Ci wykonać strop lany.
    Ale, skoro masz w projekcie strop drewniany i zależy Ci na kasie to zamiast wiązarów zrób belki i więźbę dachową.
    Przy dobrym ogarnięciu temat kilkanaście tys.zl będziesz miał w kieszeni w stosunku do wiązarów czy stropu lanego.
  12. #32
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Wiązary to szybka ale i droga budowa dachu i stropu,porównywalna właśnie ze stropem lanym.
    U siebie mialem mieć strop lany ale poddasze nie zasługiwało na taka inwestycję bo miało być jedynie skladzikiem na rzeczy nie potrzebne ,wiazary kosztowo były podobne do lanego.
    Decyzja padła na zwykłych strop drewniany belkowy i więźba tradycyjna. Kilkanaście tys.zl zostało kieszeni.
    Na etapie adaptacji projektu do MPZP było to zmienione także koszt przeprojektowania był nie duży
  13. #33
    tentypmich
    Mar 2020
    Kraków
    240
    dzięki za odpowiedzi, po konsultacjach z kilkoma architektami oraz konstruktorami otrzymałem wyceny zmiany stropu z wiązarów na żelbet w kwotach ok 4000-6000 zł za adaptacje. Każdy doradzał że lepiej szukać innego projektu z stropem betonowym.
    Projekt w sumie znalazłem, jest to DOM W KOSTRZEWACH 6.
    https://www.archon.pl/projekty-domow...m4d3245b014651
    Prosiłbym o jakieś uwagi co do zmian
  14. #34
    Uwagi do projektu:
    1. Przesunąłbym ścianę między pokojem 7 a salonem (5), powiększyłbym pokój 7, praktycznie ma ok 9 m2
    2. Nie robiłbym okien w łazience i pom. gospodarczym do poziomu '0". Okno w łazience i tak raczej musisz jakoś zasłonić
    Ewentualnie wydłużyłbym cały dom o ok 1 m i "dodałbym" tę powierzchnie do pokoi 7, 8, 10
  15. #35
    tentypmich
    Mar 2020
    Kraków
    240
    Cytat Napisał dudek6311 Zobacz post
    Uwagi do projektu:
    Dzięki za wskazówki, ale przez słabe warunki gruntowe wymieniliśmy projekt na:
    https://www.archon.pl/projekty-domow...maee2419ac8b9a
Strona 2 z 2
