Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Fundament własnymi siłami
    Witam wszystkich forumowiczów. Planuję w przyszłym roku budowę domu parterowego. Zastanawiam się nad wylaniem ławy a być może ściany fundamentowej własną betoniarką. Mam zatem prośbę do tych którzy spotkali się z tym lub robiły to w ten sposób aby podzieliły się spostrzeżeniami.
    Założenia:
    - betoniarka ciągnikowa jak np. ta w linku z wypożyczalni https://gmrmetal.pl/produkt/betoniarka-z-napedem-hydraulicznym-800l/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=Google% 20shopping%20products%20feed&utm_medium=cpc&utm_te rm=1232&gclid=EAIaIQobChMIkK-N5-fU7QIVO0iRBR02swJOEAQYASABEgJ5HfD_BwE
    - własny żwir
    - do pracy facet, ojciec i brat
    Początkowo wyśmiałam ten pomysł ale teraz się zastanawiam, bo jeśli zaoszczędzić na samej ławie 1000-2000 to przy koszcie budowy niewiele ale racjonalnie rzecz biorąc mając przy sobie te 2 tys nie rzucę ich bez zastanowienia w błoto. Nie liczyłam jaki byłby to koszt przy laniu ławy zamiast bloczków, tu dochodzi jeszcze wypożyczenie szalunków i chyba majster, który się na tym zna.
    Będę wdzięczna za opinie
    Przepraszam za przejęzyczenie. Miało być lanie ściany fundamentowej zamiast bloczków.
    Na późniejsze leczenie pleców wydasz więcej niż te oszczędności.
    Teraz szukasz oszczędności na murowaniu a jak przyjdzie do wybierania mebli do kuchni to żona ci powie że podoba jej się blat granitowy za 16 tysięcy i ona go chce. Chce tego i żadnego innego.
    Kupisz
    Zakładam, że kruszywo nie jest ładowane do betoniarki gołymi rękami.
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Cytat Napisał doros Zobacz post
    ściany i fundamenty z betoniarki? to będzie jakieś 30m3 jak ze 60m fundamentu monolitycznego.
    To będzie 38 takie pełne betoniarki. z 2 dni po 12h roboty od 6 do 18 non stop bez odpoczynku.
    Ważne są proporcje. Każda partia betonu wyjdzie wam inaczej jak tego dokładnie nie zrobicie.
    Potem to trzeba rozprowadzić po szalunkach. Zawibrować z wyczuciem.
    Prace ziemne tez będziecie sami robić? Wykopy i szalunki? Zbrojenia wiązać itd?
    Sam beton zleciłbym betoniarni. A inne prace przygotowawcze można samemu.
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    Plan jest by zbrojenie, szalunki zrobić samemu. Prace ziemne koparka. To pod okiem kogoś kto się na tym zna aczkolwiek jest to jeszcze do przemyślenia. Masz rację, że to z 30m3 betonu będzie i przerzucania cementu do tej betoniary, plus reszta roboty. Kwestia jest taka, że marzenia o domu są a biorąc kredyt na całość i wszystko zlecać to tak samo będzie się trzeba narobić żeby $ spłacić.
    Dla mnie, bezsensowna oszczędność. Nie liczysz czasu na swoją robotę. Znam takich, co sami murowali z bloczków ściankę fundamentową i wtedy zaprawę kręcili w betoniarce i robili wszystko w trzech co najmniej. Kręcili beton też na nadproża, ale to spece, potrafią, robią to szybko. Ławy lali z zamawianego betonu i tu nie było wątpliwości.
    Poza tym, nie robić pod czyimś okiem, tylko razem z fachowcem. To jest oszczędność. Jemu pójdzie dużo szybciej, a traci czas na przygotowanie wszystkiego i przynieś, przytrzymaj. Samemu można robić, gdy pójdzie do domu, wtedy można np. kręcić belki.
    Przykładowo, zazwyczaj muruje się we dwóch. Jeden muruje, drugi przygotowuje zaprawę i donosi materiał. Ale najlepiej muruje się w trzech, wtedy dochodzi ten, co robi docinki na bieżąco i donosi.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Pamiętam jak się zalewało w latach '80 - i na początku '90 lat ubiegłego wieku ławy i często ściany w gruncie bez szalunku. 10-12 chłopa start nad ranem 5-6 i jazda do ciemnej nocy 2-3 wrzucało , kilku woziło taczkami, kilku rozgarniało beton w wykopie. Domy stoją. Ale harówka mega żeby to zrobić. We 3 bez szans.
    Piszesz że masz kruszywo, skąd jakie?
    Beton z gruszki to jakieś 230-240 zł/m3 , jak masz nowelki dom bez pompy będzie deko taniej. Jak to zrobicie we 3 w dzień będziesz miał dość. A 1-2 tyś zaoszczedzisz na czymś innym.
