Proszę o opinie czy warto w coś takiego zainwestować? Czy to jest użyteczne ,czy tylko "bajer"?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Posiadam pompę Power Inverter 10kw.
Skusiłem się na moduł wifi, ale mam bardzo mieszane uczucia co do funkcjonalności (a raczej jego braku) urządzenia i aplikacji.
Wykresy w melcloud są bardzo ogólne, z których nie można wyczytać zbyt wiele informacji.
Jedyna funkcja z której czasami korzystam, to załączenie zdalne bojlera żeby podgrzać dodatkowo CWU.
Resumując, jak masz potrzebę, żeby zdalnie załączyć pompę to można zainwestować.
Jeżeli liczysz na jakieś fajnie dane do analizy, to spokojnie można sobie podarować ten bajer.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMelCloud jest użyteczny kiedy ogrzewany dom jest używany sporadycznie (np. letniskowy) lub nasz tryb pracy powoduje dłuższe nieobecności w domu.
Aplikacja pozwala miedzy innymi na sterowanie wg krzywej grzania, według stałej temperatury przepływu oraz wg temperatury pomieszczenia.
Niestety nie jest prawdą informacja zawarta w materiałach Mitsubishi, że za pomocą tej aplikacji można sterować wszystkimi ustawieniami. Nie można np.wcale ingerować w krzywą (np. przesuwać ją w dół lub w górę itd).
Mam natomiast następujące pytanie do instalatorów ponieważ w dokumentacji, którą znalazłem w Internecie nie widzę wyjaśnienia.
Hydrobox EHSC posiada główny sterownik wyposażony w czujnik temperatury pomieszczenia. Ustawienie sterowania wg temperatury pomieszczenia powoduje, że to wg tego właśnie czujnika odbywa się sterowanie. Główny sterownik można wymontować z Hydroboxu i przenieść do referencyjnego pomieszczenia,które ma stanowić wzorzec temperatury. Połączenie między Hydroboxem a tym głównym sterownikiem jest jednakże przewodowe.
czy zastosowanie bezprzewodowych sterownika i odbiornika PAR-WT50R-E i PAR-WR51R-E będzie widziane przez MelCloud i umożliwi sterowanie za pomocą temperatury pomieszczenia branej z takiego bezprzewodowego sterownika zamiast z czujnika z panelu głównego?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo prawda nie jestem instalatorem, ale...
W ustawieniach pompy masz możliwość wyboru skąd pompa bierze informacje o temperaturze.
Może być to:
- główny sterownik pompy przeniesiony do pomieszczenia
- czujnik temperatury pomieszczenia PAC-SE41TS-E (jeśli dokupiłeś)
- termostat bezprzewodowy PAR (jeśli dokupiłeś)
Nie powiem ci natomiast, czy poprzez MelCloud można zmieniać ustawienia skąd pompa bierze info o temperaturze - śmiem wątpić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzez MelCloud na pewno nie ma możliwości dokonywania zmian skąd pompa bierze info o temperaturze natomiast pozostaje kwestia, czy jesli zainstaluję termostat bezprzewodowy PAR to w ustawieniach Hydroboxu nie ma np. za pomocą przełączników ustawienia takiego aby info z termostatu bezprzewodowego było traktowane nadrzędnie w stosunku do czujnika ze sterownika głównego i wówczas MelCloud brałby pod uwagę te dane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ustawiasz w menu na panelu głównym:
Initial Settings / Room Sensor Settings / Sensor Settings / Zone 1 lub 2 / Sensor Settings / i wybierasz:
TH1 - czujnik temperatury przewodowy
Main RC - czujnik w panelu głównym
Room RC 1 - 8 - to jest czujnik z termostatu PAR - podłączyć możesz 8 sztuk i ustawiasz, który z tych 8 ma być wiodący
"Time Zone" ... tutaj możesz sobie ustawić by odczyt temperatury zmieniał się zgodnie z ustawieniami w harmonogramie - w ciągu doby możesz zaprogramować 4 zmiany - raczej dobre dla kogoś kto ma dużą dysproporcję pomiędzy górą i dołem, lub północą i południem i używa większej ilości termostatów bezprzewodowych PAR
Przez MelCloud, raczej nie masz dostępu do tych ustawień.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż mi się wydaje, że tak to powinno działać. Problem jest taki, że musiałbym zakupić sterownik i odbiornik PAR aby się o tym przekonać. Napisałem pytanie do Mitsubishi, zobaczymy czy i co odpowiedzą.
Niepokojące jest to, że tych sterowników pokojowych może być do ośmiu więc skąd MelCloud miałby wiedzieć, który z nich brać jako referencyjny..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego niepokojące?
W sterowniku głównym pompy ustawiasz, który z czujników ma być dla pompy referencyjny.
Później w MelCloud będziesz miał możliwość przełączenia z krzywej grzewczej, na tryb autoadaptacji (odczyt z czujnika)
Nie sądzę, by pompa po przełączenia w tryb auto adaptacji losowo brała odczyt.
Odczyt będzie z czujnika, który ustawisz na głównym panelu.
Daj znać, co odpowie Mitsubishi
