Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 67 z 67
  1. #61
    Cytat Napisał karolinawarzycha Zobacz post
    Czy robiliście może jakieś porównanie kosztów podgrzewania żywności gazem i indukcją? Jakiego rzędu oszczędności można się spodziewać rocznie?
    W necie jest niejedno opracowanie czy testy grzania na płycie indukcyjnej, gazowej i ceramicznej.
    Możesz sobie poczytać.
    https://jackiewiczowie.blogspot.com/...dukcyjnej.html
  2. #62
    Rybnik
    18.625
    Nawet, jeśli się znajdą, na pewno nie pokryją wydatku związanego z ciągnięciem instalacji do kuchni
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 01-01-2021 o 16:59
  3. #63
    24.313
    Indukcja gotuje mi czajnik wody (ten sam) z 2x szybciej na polu 2,8kW niż na palniku "trzy korony" tej samej mocy płyty gazowej.
    Więc różnica w kosztach żadna nawet uwzględniając zwiększenie kosztów chłodzenia latem i zmniejszenia ogrzewania zimą.
    Za to znacząca oszczędność czasu.
  4. #64
    Aż dziwne, że dalej ludzie mają takie pomysły. Koszt przesyłu gazu będzie większa niż różnica w samym zużyciu energii. A gdzie podłączenie do sieci...
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 01-01-2021 o 18:31
  5. #65
    Rybnik
    18.625
    jaki "koszt przesyłu" ?
    Do kuchni ?
    Chyba nie przeczytałeś pierwszego posta w wątku...
  6. #66
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Zdecydowanie mam na myśli: zewnętrzne przyłącze gazowe, czyli rura gazowa wokół budynku prowadząca do kuchni.
    Ta rura to będzie gdzie? W ziemi, na ścianie po wierzchu czy pod elewacją?
    Jak dla mnie - nie warto, szczególnie jeśli budynek ma mieć wentylację mechaniczną.
    Spalanie gazu to zawsze = nieciekawe związki wdychane przez domowników + osad na ścianach. którego domownicy często nie widzą, bo z nim obcują, za to goście potrafią zauważyć, choć nie zawsze to powiedzą
    Do kosztów wykonania tej rury dodaj 5k z Mój Prąd i będziesz miała sporo prądu do indukcji
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 02-01-2021 o 09:35
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  7. #67
    Do kuchni nie ciągnąłbym gazu. Natomiast jak masz pomieszczenie gospodarcze w okolicach pieca gazowego - tam przygotowałbym trójnik pod awaryjną kuchenkę gazową. Koszt trójnika prawie żaden. Pomieszczenie i tak musi spełniać parametry pomieszczenia dla gazu (m. in. mieć wentylację np. mechaniczną i wysokość 220 cm)
Strona 4 z 4
