Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
    Cytat Napisał Przemek89g Zobacz post
    . Moze w ustawieniach pompy zrobilem cos nie tak?
    Sprawdź;
    Ustawienie działania;
    - Temp; zewn wyłączenia grzania ; 5 do 35 C
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Sprawdź;
    To mam ustawione na 35 stopni wlasnie po to zeby sie nie wylaczyla jak bedzie cieplo na zewnatrz. Grzalke pokojowa mam wylaczona ale to chyba nie problem przy takich temperaturach zewnetrznych.
    Parterówka, pow. użytk./ogrz. 130m2 + 45m2 garaż nieogrzewany, kubatura 362,6m3. Wylewka 10cm - 100% podłogówki. Ściany silka 18cm+ 25cm( 0,032), podłoga 20cm (0,030), sufit 50cm celulozy, okna Vetrex V82 + szczelny montaż (U= 0.6-0,9). Obciążenie cieplne przy -20*C: 4,5kW, zapotrzebowanie : 46,5 kWh/m2*rok. PC Panasonic 7kw split, Thessla Green AirPack4 400h Enthalpy.
    wczoraj wieczorem pompie zadałem 30 stopni i tak podbijala od 20 do 26, na tym sie zatrzymala, popracowala 2 godziny i sie wylaczyla i nie wlaczyla az do teraz. Moze w ustawieniach pompy zrobilem cos nie tak?
    Ustaw;
    - delta = 5 C,
    - podnieść na 35 C i obserwuj,
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Ustaw;
    - delta = 5 C,
    Delte mialem od poczatku na 5. Ustawie grzanie na 35 i wieczorem wkleje screena z programu.
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
Nazwa:	Screenshot_20220607-214402.jpg
Rozmiar:	8,1 KB
Nazwa:	Screenshot_20220607-214131.jpg
Rozmiar:	6,9 KB
    Dobiła do 32 i koniec na razie.
    Przemek89g
    Jul 2018
    Ostrołęka
    07-410
    180
    Pompa pracuje, wydaje się, że nie ma problemu z podnoszeniem temperatury ale jeszcze ani razu niedobila do temperatury zadanej a chyba powinna tak?
Nazwa:	Screenshot_20220608-202324.jpg
Rozmiar:	8,2 KB
Nazwa:	Screenshot_20220608-202409.jpg
Rozmiar:	6,4 KB
    Jakieś pomysły czy dzwonić do instalatora zeby sprawdzil co jest?
    @VaBanek i jak, doszedłeś co było przyczyną nie osiągniętej temperatury?
    Witam. Też jestem obecnie na wygrzewaniu domu. Dom jeszcze nieocieplony.
    Ustawiłem sobie temperaturę w programie Suszenie betonu na 25 stopni na starcie i 50 stopni w szczycie oraz na koniec znowu 25 stopnu, wszystko w ciągu 14 dni.
    Dzisiaj już jest drugi dzień, na wyświetlaczu ( pompa monoblok ) temperatura zadana 30 stopni a rzeczywista 14 stopni. Czy to dlatego, że jest zimno i pompa nie daje rady nagrzać wody w podłogówce?
    Czy podczas programu Suszenie betonu, brane są w ogóle pod uwagę wartości, które ustawione są w poprzednich menu, czy ona po swojemu wszystko robi nie patrząc na to co było zadane ( czy np. jest krzywa grzewcza czy też prosta )?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    593
    To suszenie będzie bardzo drogie skoro brak ocieplenia. Masz jakieś szczytowe źródło ciepła np kominek? Przy obecnych temperaturach trudno będzie podnieść temperaturę bez wspomagania
    Przepraszam, źle napisałem. Jestem na etapie suszenia betonu. Z fotowoltaiki uzbierałem 7000kW, więc może to wystarczy.
    Dziwna jest ta pompa.
    Zacząłem teraz od nowa suszenie i otworzyłem tylko 3 obiegi, gdyż widocznie na wszystkich nie dawała rady. Podgrzała je do 25 stopni. Włączyłem czwarty obieg. Temperatura spadła do 21 stopni i po czasie nagrzała je znowu do 25 stopni. Włączyłem delikatnie piąty obieg. Gdy temperatura spadała do 22 stopni, zamykałem go. Gdy wzrosła do 25 znowu otwierałem i tak przez 10 minut robiłem. W pewnym momencie temperatura zatrzymała się na 22 stopniach i tak sobie stała. Poszedłem zobaczyć pompę i wentylator stoi.
    Czyli mam otwarte 5 obiegów, temperatura 22 stopnie na 25 docelowe i wiatrak nie chodzi.
    Nie ma żadnego błędu, nic nie piszczy. Czy te pompy tak się włączają kiedy chcą, czy o co tu chodzi? Instrukcja milczy na yen temat. Żeby chociaż był jakiś komunikat typu "Zbyt niska temperatura zewnętrzna" czy coś takiego. A tu nic. Po prostu na kontrolerze wybrany jest program suszenie betonu i tyle.
Strona 2 z 2
