Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Ocieplenie strychu nieużytkowego/dachu
    Witam, mam problem jak odpowiednio wykonać docieplenie domu. Stare budownictwo, piętro budowane ze 20 lat temu więc trochę po łebkach.
    Poddasze nieużytkowe bo jest trochę za niskie (proszę się nie sugerować rysunkiem jest poglądowe).
    Część z korytarzem i łazienką, oraz kuchnią i dwoma pokojami po bokach wyglądają jak na pierwszym rysunku. ocieplenie w postaci styropianu znajduje się na ścianach zewnętrznych oraz na płytach karton-gips gdzie po prostu leżą luzem. Między karton-gipsem, a dachem jest taka skośna przestrzeń jak na schemacie, k-g nie jest przytwierdzony bezpośrednio do belek dachu tylko na stelażach. Strop środkowego pomieszczenia czyli kuchni i korytarza nie jest w żaden sposób ocieplony.
    Część gdzie znajduje się pokój dzienny wygląda jak na drugim rysunku (poglądowo bo po lewej znajduje się jaskółka z wyjściem na balkon). Tutaj też styropian leży na k-g.
    Teraz pytanie, czy ocieplenie z wełny skalnej powinienem robić na dachu? Między belki+warstwa pod belki i listwy to trzymające. Może to być trochę utrudnione z powodu jaskółki i plątaniny belek w tym miejscu, nie jestem też do końca pewien nośności tego dachu, więc myślałem nad Rockwoolem Plus 150 bo jest dość lekki.
    Czy też ocieplenie zrobić tylko na karton-gipsie, w jakiś sposób docieplić stropi kuchni? Czy nie będą mi tam biegać jakieś zwierzaki? Obecnie po styropianie latają myszy co doprowadza mnie do szału. Dodatkowo w lato jest gorąco jak cholera na piętrze.
    Czy oba rozwiązania? W korytarzu, łazience i bocznych pokojach gdzie jest blisko dach zrobić ocieplenie na dachu i na to k-g, a dalej pociągnąć ocieplenie na k-g sufitów i stropie kuchni?
Nazwa:	ocieplenie.jpg
Rozmiar:	92,4 KB
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Zwierzaki latają pod dachem jeśli są błędy w wykonaniu okapów. Najlepiej żeby obejrzał to jakiś ogarnięty dekarz, bo konstrukcje okapów są bardzo różne i nie ma jednej wyłącznie poprawnej - diabeł tkwi w szczegółach i czaem trzeba po prostu zobaczyć to na żywo.
    Podstawa to aby wszelkie otwory wentylacyjne w dachu były zabezpieczone siatką. Np. o oczku 3x3mm fi 1,2mm z nierdzewki. W wersji bardzo budżetowej może być siatka do elewacji z włókna szklanego, żadne plastiki - nie stanowią przeszkody dla gryzoni.
    Zasada to ocieplamy tylko tą przestrzeń, którą zamierzamy grzać i wentylować. Jeśli nie chcesz ogrzewać tej przestrzeni powyżej płyt KG to nie ocieplaj dachu. Zrób ocieplenie w suficie podwieszanym i na środkowym stropie, tak aby te ocieplenia się ze sobą łączyły. Wełna w dwóch warstwach po 15cm jak się zmieści. Nie zapomnij o wykonaniu szczelnej paroizolacji pod ociepleniem.
    Dziękuję za odpowiedź. Nasz dom to część bliźniaka, przy czym u kuzyna na dachu jest wieżyczka i inne dziwne rzeczy i zdarzyło mi się zauważyć wiewiórkę wspinającą się po ścianie i wchodzącą w dach po jego stronie. Dlatego mam zamiar też zrobić ściankę z karton gipsu i w środek dać wełnę skalną by oddzielić przestrzeń poddasza. Jednak na wszelki wypadek też poszukam kogoś kto mógłby mi sprawdzić okapy.
    Paroizolacja to wiem, ale co dać na wierzch wełny skalnej? W przypadku ocieplenia dachu jest ograniczona membraną dachową, w takiej konstrukcji ocieplenia też położyć membranę na wełnę i oddzielić wełnę od przestrzeni poddasza?
    Wszelkie nieszczelności pokrycia pokrywa się membraną dachową, ona najlepiej przepuszcza wilgoć. Szczelina wentylacyjna miedzy pokryciem dachu a membraną będzie jednak konieczna dla lepszego odprowadzenie wilgoci. W przypadku wełny mineralnej natomiast, nie zaleca się pozostawiania szczelin wentylacyjnych - wełna powinna bezpośrednio przylegać do membrany. Specjalny film funkcyjny chroni wełnę mineralną przed skraplającą się wodą przez jakiekolwiek nieszczelności. Gdyby szczelinę pozostawić, wilgoć tak łatwo nie wyparuje. Najlepiej poradzić się fachowca od ociepleń budynków, z doświadczenia mogę polecić specjalistów z
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 31-01-2021 o 08:49
