Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 50
  1. #41
    Munder
    Jun 2019
    Tomaszów Mazowiecki
    97-200
    74
    Skoro nie miałeś izolowanego poddasza, stąd tak wysokie rachunki.
    Zapewne masz rację. Też tak o tym myślałem...
    Jak wspominałem wcześniej od kończa września pracuje TYLKO pompa (bez grzania wody użytkowej) i jak obliczyłem pobór to około (ze wskazaniem na ponad ) 600 kW na miesiąc. WYdaje mi się że to dużo za dużo a instalator mówił że jest oszczędna...
    Pompa ustawiona jest na zadaną temperature 20 st....
  2. #42
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    594
    Odpowiedni dobór pompy i to czy ona jest oszczędna czy nie sprawdzisz w kolejnym sezonie gdy dom będzie w pełni zamknięty izolacjami. W obecnej chwili każde źródło grzania "nie będzie oszczędne" bo ciepło ucieka z domu
  3. #43
    Wystarczy obniżyć napięcie na trafo i problem znika - żadna wielka robota pod warunkiem że enrgetyka ma chwilę czasu ( nie trzeba zmianiać trafo choć te które są mają już po kilka czasem kilkadziesiąt lat - niestety pazerny Tauron zamiast inwestować w to z czego żyje woli roz... kasę na Tauron areny i inne takie )
    http://forum.muratordom.pl/showthread.php?190289-W-90-dni-dooko%C5%82a-domu-)&p=4998718#post4998718] W 90 dni dookoła domu + komentarze [/url]
    O farbach wiem prawie wszystko
    PV 5,5kWp Połódnie 15x Longi Solar 0,37, na Froniusie
    O zamocowaniach też już coś wiem
  4. #44
    6MWh na bytówkę na 3 osoby ??? masz plantację marychy czy koparkę bitcoinów ?? rozumiałbym 6MWh z pompą - DUŻO naprawdę dużo
  5. #45
    24.321
    Cytat Napisał Gingeros Zobacz post
    Tylko pojawia się nowy - za niskie napięcie na końcu linii. I na to nie ma prostej rady. Więc po co ma obniżać napięcie, skoro przed przekroczeniem broni zabezpieczenie falownika i jego wyłączanie się? Dla ZE problemu nie ma.
  6. #46
    A może ktoś wyjaśnic co sie stanie jesli w obrebie jednego transformatora bedzie 100 domków i srednio w każdym z nich w godzinach od 11-tej do 15-tej będzie pobór 2kw czyli razem 200kw a w 30tu z nich zostanie założona instalacja po 10kwp i w tych godzinach produkcja będzie(lub mogła by byc) na poziomie 300kw
    a) część z bardziej zaawansowanych inwerterów obniży swoją moc aby nadal cos produkować
    b) część z gorszych inwerterów sie wyłaczy całkowicie
    c) nie bedzie to mialo znaczenia(czy transformator potrafi "zadziałać"w drugą stronę i podnieść napięcie do średniego aby wtłoczyć te 100kw nadmiaru poza obreb tego trafo ???
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  7. #47
    24.321
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Który tak działa?
  8. #48
    Który tak działa?
    Nie wiem dlatego pytam
  9. #49
    24.321
    AFAIK obecnie każdy musi się wyłączyć jak napięcie jest poza normą - całkowicie, choćby przekroczenie było na jednej fazie.
  10. #50
    Banned
    Graciela8
    Jul 2021
    25-500
    Zbyt dużo informacji na raz. Jednak myślałem że sam będę potrafił to ogarnąć ale bez wiedzy osób które sie tym zajmują nie ma szans...
    Także dzięki za info i według Was skontaktuje sie z -
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 05-08-2023 o 17:05
Strona 3 z 3
