Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    dawid.069
    Sep 2014
    Ostrów Wielkopolski
    Domyślnie Kocioł na ekogroszek Pleszew
    Witam, przymierzam się powoli do wymiany kotła na ekogroszek z podajnikiem. Do ogrzania mam ok. 200m. dach płaski, dom ocieplony. Jestem z Ostrowa Wielkopolskiego i zastanawiam się jaką firmę z kotłem wybrać? W Ostrowie jest kilku dobrych producentów, ale też mnóstwo w Pleszewie, kiedyś te z Pleszewa podobno były najlepsze. Możecie polecić jaką firmę wybrać? Przeglądam oferty firm i jestem coraz "głupszy" w tym wszystkim. Może ktoś opowie o swoich przeżyciach, na co zwracać uwagę, albo najlpeiej jak już wspominałem poda jakąś firmę. Pozdrawiam.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.272
    Bez przesady.
    na co zwracać uwagę
    Kocioł na paliwo stałe (węgiel) powinien posiadać:
    1. prostą i wydajną konstrukcję
    2. jak najmniej elektroniki
    3. dostęp do paliwa testowego kotła
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Kiedyś w Pleszewie produkowali najbardziej kopcące kopciuchy.
    Cytat Napisał dawid.069 Zobacz post
    Kotła Klaster-5 z obrotowym palnikiem Ardeo chętnie kupują. Koronka palnika obraca się delikatnie w lewo i prawo, co pozwala na lepsze wypalanie paliwa. Wygodny w czyszczeniu.
    Masz bliziutko do producenta, jak by co... Zakład znajduje się przed końcem obwodnicy w kierunku Poznania... po lewej stronie.
    Mają też inne kotły, trzeba obejrzeć i dokonać wyboru
    https://sekom-pleszew.com.pl/kotly-s...-4a71a72f-008f
Nazwa:	Ardeo.jpg
Rozmiar:	20,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 05-01-2021 o 20:46
    Alessandro – jak to fajnie tu na FM-ie spotkać kogoś na zdaniu którego polegać można – z tych też względów chcę poznać twe opinie na tematy takie – co preferujesz w kotłach podajnikowych na groch :
    1.)Palnik – retortowy czy rurowy ?
    2.)Ślimak w podajniku – żeliwny czy ze stali ?
    3.)Wymiennik – płytowy / poziomy czy pionowy lub może jakiś mieszany z płomieniówkami i opłomenkami ?
    4.)Ile mocy po nadto co producent na kotle podaje – można z takiego kotła wytargać – oczywiście w racjonalnych granicach.
    5.)Te do rozpalania automatycznego bajery faktycznie sens mają jakiś ?
    6.)Jeśli o sterowanie idzie – co sądzisz o tym : Analizator Brager BCA 02 materiał roboczy cz.1 https://www.youtube.com/watch?v=vru-kdd1HkQ – masz coś takiego u siebie a jeśli tak, to jak ci się to sprawuje.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Nie lepiej skampa czy dragona z palnikiem poziomymtzw rurowym technix na ekogroszek i pellet oraz zapalarką obydwóch paliw ? koszt ok 8,5 patyka .
    witam , kotła co prawda nieznam ale znam Sekom ,porządna firma ,sam uzytkuje ich kocioł od 15 lat i jest w dobrym stanie , niestety czas się powoli przestawić na pelet, więc w tym roku kupuję kocioł na pelet i chyba to jednak będzie też Sekom , do 200 m2 moim zdaniem to 15 bedzie max potrzebna , ale lepiej się spytać u nich ,na 100% dobrze doradzą
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Ja to bym omijał te wszystkie pleszewskie wynalazki szerokim łukiem
    https://youtu.be/5ZQnGrNPbzE
    Oni się specjalizują w produkcji kopciuchów a nie kotłów
