Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Domyślnie Kocioł - szeregówka 104m2
    Witam, przede mną ciężkie wyzwanie, mianowicie stoję przed wyborem kotła do mojej nowo wybudowanej szeregówki 104m2. Dół - ogrzewanie podłogowe oraz 1 mała łazienka, natomiast góra 5 kaloryferów oraz większa łazienka (8,5m2). Muszę się przyznać, ze jestem zielony w temacie i jestem zdany na czyjaś poradę, a nie chciałbym się „nadziać”. Zależy mi, aby kocioł był oszczędny, dobrej jakości i co najważniejsze, aby się nie psuł. Polecono mi kocioł Vitodens 100w 19kw z zasobnikiem 100l. Czy jest to dobry wybór? A może lepiej byłoby wybrać inny model, bądź firmę? Dziekuje za wszelkie porady. Jeżeli podałem za mało informacji technicznych to oczywiście mogę je uzupełnić. Pozdrawiam
    Kocioł ma za dużą moc minimalna, szukaj czegoś od 2-3 kW, Termet, Victrix, Vailant 146 albo coś Viessmana jak masz duży budżet. Jesli jesteś jeszcze na etapie budowy, postaraj się wszystko zmienić na podłogówkę.
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
    Jeżeli chodzi o ogrzewanie u góry to zostaną kaloryfery. Pytanie - czy faktycznie warto inwestować w inny model Viessmana? Chciałbym kupić dobry sprzęt, chyba ze ktoś korzystał z tych innych firm i może polecić?
    Cytat Napisał MichusMichus Zobacz post
    Chcesz dobrze -a zostajesz przy kaloryferach? Dlaczego u góry kaloryfery a na dole podłogówka? Przemyśl to !
    Kocioł 19kW to około 2x za duży, chyba, że dom nieocieplony albo lubisz spać zimą przy otwartym oknie.
    O Viessmanie jest na tym forum informacja o przygodach i cenach serwisu. Patrz na okres gwarancji i pobliski serwis.
    Jak rozumieć dobry kocioł? Sterowany przez smartfona czy bardziej jako niezawodny jak ruska pepesza.
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Bardziej chodzi mi o niezawodność, sterowanie przez smartfona to kwestia drugoplanowa, może być ale nie musi. Zależy mi, abym zebrał kilka modeli godnych polecenia, które sprawdza się do podanego metrażu i ogrzewania mieszanego. Osoba, która poleca Vitodensa 19kw, mowi ze będzie to odpowiedni kocioł, nie wiem jak to interpretować, bo po prostu na tych kwestiach się nie znam..
    Także trzeba kocioł dobrać do szeregu 104 m2 dół podłogówka, góra kaloryfery i w tej kwestii już nic nie zmienię.
    Rybnik
    18.643
    To kup Immergas Victrix 12 TT.
    Jest taki wątek w którym kolega zainwestował w Viessmana:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...5%82%C4%99dach
    Kup kocioł
    1. Z niską mocą minimalną
    2. Tani
    3. Z min 5-letnią gwarancją
    4. Z dobrze dostępnym i niedrogim serwisantem (przeglądy)
    Czy będzie to Immergas, Buderus, Termet, czy Beretta to nei ma większego znaczenia.
    Viessman nie spełnia warunków 2 i 4
    Panowie, mam już zapisane 2 modele zaproponowanych tutaj kotłów. Czy jeszcze ktoś coś może coś polecić? Rozumiem wskazówki, które dostałem czyli serwis, gwarancja itd, itp, ale jednak nie ma nic lepszego jak coś jest z polecenia, przetestowane. Pozdrawiam
    Czy miał ktoś doczynienia z boschem?
    Kup kocioł
    2. Tani
    Popieram.
    Dodam do tego że dobrze byłoby jakby to był popularny na rynku model którego średnio pojęty serwisant zna choć większośc tanich kotłów ma wewnątrz podobne elementy.
    Jak już ktoś pisał wcześniej, szukaj kotła z jak najmniejszą mocą minimalną.
    Moim zdaniem nie warto, zresztą tak jak napisał Tolo74 przejrzyj wątki jakie są problemy z Viessamanem. Ze swojej strony mogę polecić albo Termeta lub Vaillanta, model 146/5-5 wystarczy na twoje potrzeby i nie będzie taktować. Jeśli upierasz się przy grzejnikach to mocno skomplikujesz system i koszty instalacji oraz ogrzewania będą droższe.
    Podłogówka 180m2
    Posiadam instalację mieszaną i drugi raz zrobiłbym tak samo.
    Panowie, jeżeli chodzi o kwestie kaloryferów to sprawa wyglada tak, ze na tym etapie nie ma możliwości zmiany i na 100% zostaną kaloryfery u góry. Jestem z Wrocławia, także serwis i dostępność części to nie problem (Viessman).
    Powiem tak -jeżeli masz technicznie możliwość zrobienia podłogówki (choćby kiedykolwiek) to zrób sobie podejście pod tą podłogówkę.
    Cytuję podawany przez kolegę forumowicza serwis Viessmana:
    "393,60 zł brutto - każda godzina pracy serwisanta,
    530,13 zł brutto - dojazd"
    Więc może tańszy miałbyś dojazd. Do tego jeszcze koszt części.
    Powtórzę, patrz na pobliski serwis i gwarancję oraz opinie o tymże serwisie. Jak będzie 5L gwarancji to jakie znaczenie ma firma?
    Kocioł za 7tys zł w najgorszym razie po gwarancji wymienisz na nowy.
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    Mam bliźniaka, wyjdzie około 100m2 pow. użytkowej, dół podłogówka (około 60m2) góra grzejniki (5 szt+ podłogówka w łazience na RTL) żeby to sensownie ogarnąć to zastosowany jest moduł wielostrefowy SIM. Zamontowany mam kocioł Termetu- z uwagi na brak miesjca na zasobnik jest to Ecocondens Integra II Plus 20. Ustawiony jest na moc minimalną (3kW) i naprawdę trzeba było się nachodzić żeby go ustawić aby nie taktował. Jak masz wybór, to weź coś do czego masz dobry i szybki serwis, najtańszego i z najmniejszą mocą minimalną- Termet, Ariston, Immergas... Wszystkie się psują, czy to "Niemiec Premium" czy Włoch, czy Polak, a te w razie awarii nie pociągną mocno po kieszeni, a jak padnie to nie będzie go szkoda wymienić
    Ostatnio edytowane przez AnonimowyAlkoholik ; 05-01-2021 o 11:41
    Podobno kotły niemieckie robione na rynek niemiecki są z innych (lepszych) podzespołów -nie wiem ile w tym prawdy.
    Rybnik
    18.643
    Pewnie na dwa takie szeregi by wystarczył
    Zrób sobie analizę na cieplowlasciwe.pl ale wg mnie 12kW wystarczy w zupełności. Vaillant ma dobrze zrobioną automatykę i nie taktuje.
    Podłogówka 180m2
