Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 124
    Domyślnie Gaz lub pellet
    Witajcie zaczynam przygodę z budowa swojego domku i mam pytanko
    Jakie ogrzewanie byście polecili na dom 120m z poddaszem użytkowym (zwykły prosty dom,beton komórkowy +15cm styropianu ) na dole podłogówkę na gorze kaloryfery,do wyboru gaz ( zbiornik zakopany do ziemi ) lub piec na pellet
    Aug 2011
    Rybnik
    18.642
    Prostą powietrzną pompę ciepła typu monoblok (np firmy Haier), ewentualnie split (Panasonic 7kW).
    Gaz ma sens tylko, jak jest z sieci i to zaraz przy płocie.
    Dzięki za odpowiedź,mówisz pompa ciepła tylko to koszty są duże na wstępie a nie ukrywam ze nie chciałem na początek tyle kasy ładować, i druga sprawa mam mała działkę na pompę ciepła.A dlaczego nie ma sensu z butli gazu jeżeli nie ma podłączenia do sieci ??
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał leesid Zobacz post
    Powietrzna pompa z kotłownią będzie porównywalna albo tańsza niż butla z gazem.
    Dlaczego dół podłogówka a góra grzejniki?
    Dziennik budowy
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    Ja bym wybrał pellet ze względu na niższe koszty użytkowania (przeglądy, awarie, serwisowanie, itd.).
    Tańsza nawet?? Chyba muszę zgłębić temat tej pompy( bo nie muszę mieć fotowoltaiki??),znaczy z grzejnikami to tak mi ktoś (doradził ) żeby zrobić dół podłogówkę a górę grzejniki jeśli mam siedzieć więcej na dole,i ze koszty byłyby mniejsze niż góra i dół w podłogówce.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    Jeśli pompa to tylko gruntowa- powietrzna puści cię z torbami. Koszt ogrzewania takiej powierzchni to około 2,5-3 tyś. zł. na sezon. Zważywszy na wzrost cen prądu od tego roku o 23% rachunek pójdzie w górę. Ogrzanie takiej powierzchni kotłem pelletowym (certyfikowany pellet) to koszt około 2000 zł. Największym minusem pomy ciepła jest to że po okresie gwarancyjnym każdy serwis ma cie w dupie i musisz kupić nową (taka polityka).
    Aug 2011
    Rybnik
    18.642
    https://allegro.pl/oferta/haier-8-kw...ok-10090003457
    To powietrzna pompa ciepła, wielkość działki nie ma znaczenia.
    Za zakopany zbiornik też musisz zapłacić, później jej płacić za jego przeglądy.
    Kotłownie na pellet sobie w ogóle odpuść - trzeba to czyścić, wymieniać zapalarkę, szukać optymalnych ustawień palnika w zależności od partii opału.
    System mieszany (podłogówka i grzejniki) jest trudniejszy w wysterowaniu, wymaga też dodatkowego oprzyrządowania kotłowni (mieszacze)
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 07-01-2021 o 12:42
    Aug 2011
    Rybnik
    18.642
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    To ile kosztuje kWh uzyskaną z pompy ciepła, a ile z pelletu ?
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    Co się głupio pytasz - porównywalny wynik z przewagą ekonomiczną dla pelletu.
    Dobry kocioł pelletowy to wygoda, czystość oraz mniejsze koszty użytkowania.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 07-01-2021 o 13:02
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Spokojnie spokojnie wiadomo, że handlarz mpmu @Dunia.MD wcisną by tam śmierdzącego dolniaka bez bufora.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Bzdury. Grzeje 120 m2 parterówki powietrzną pompą i jak na razie w tym sezonie kosztowało mnie to 700 zł - w taryfie G11, w domu 24 stopnie.
    Myślę, że sezon zamknę w 2000 zł. Nawet jakby pellet był te 500zł/rok tańszy (a nie jest), to w dudzie mam jeżdżenie za pelletem, noszenie worków i sprzątanie syfu w kotłowni.
    Wiele osób ma pompy podpięte do neta, można przeglądać jakie mają zużycie.
    Nie musisz mieć fotowoltaiki. Z tymi grzejnikami to bzdura. Może taniej wyjdą grzejniki niż podłogówka (chociaż gdybyś sam ją rozłożył, to materiał będzie w podobnej cenie) ale odbije się to na skomplikowaniu instalacji. W sumie wyjdzie podobnie.
    A swoją drogą (bez urazy) jak widzę z jaką wiedzą zabierają się ludzie za budowę (jak PC to musi być fotowoltaika, dół podłogówka - sypialnie/góra grzejniki, oddychające ściany itp) to napradę słabo się robi...
    Dziennik budowy
    Aug 2011
    Rybnik
    18.642
    Nie pytam się głupio, tylko konkretnie- jaki koszt kWh ?
    Aug 2011
    Rybnik
    18.642
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Aaa... ok, wszystko jasne.
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Wszystko zależy po ile kupisz pellet. Od 16,5gr (w rejonach takich jak u mnie czyli do wyboru do koloru) do 24gr uwzględniając sprawność kotła czyli 4kWh z kilograma. Pozdrawiam.
    Dzięki za odpowiedź,wiesz każdy kiedyś był świeży człowiek uczy się całe życie.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Bez obrazy, ale dawno takich głupot nie czytałem.
    Cytat Napisał eliks Zobacz post
    No to tanio ale w porównaniu do pompy ciepła i tak nie ma o czym rozmawiać. Pompa ciepła powietrzna, którą ja używam daje mi 1 kWh za 11gr i mam czyste ręce.
    Do autora wątku, dla takiego metrażu i przy zimach jakie teraz są to tylko pompa ciepła powietrzna. Jak kupisz jakikolwiek piec, przeklniesz go po pierwszym sezonie.
    Ostatnio edytowane przez Tom1000k ; 07-01-2021 o 19:39
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    Nakręciłeś się jak katarynka i w kółko to samo - nuda.
    Jakiego sezonu bo chyba nie zimowego..
    Tym wpisem urażasz siebie nie mnie.
    Przy takich zimach i ocieplonych mieszkaniach to sam telewizor i lampki na choince rozgrzeją pomieszczenia.
    i mam czyste ręce
    Pogadamy za rok jak cena energii wzrośnie i przyjdzie "bestia ze wschodu".
    PS.
    @leesid - przybliżony koszt ogrzewania Twojego mieszkania.
Nazwa:	Schowek01.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 07-01-2021 o 21:56
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Handlarza MPMu zatkało
    Koszt ogrzewania niższy niż w jego smierdzącym dolniaku.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.278
    Ty weź się za jakąś porządną robotę internetowy gawędziarzu.
    On ma porównanie wielu źródeł ogrzewania.
Strona 1 z 7
