Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 124
    Domyślnie Gaz lub pellet
    Witajcie zaczynam przygodę z budowa swojego domku i mam pytanko
    Jakie ogrzewanie byście polecili na dom 120m z poddaszem użytkowym (zwykły prosty dom,beton komórkowy +15cm styropianu ) na dole podłogówkę na gorze kaloryfery,do wyboru gaz ( zbiornik zakopany do ziemi ) lub piec na pellet
    Aug 2011
    Rybnik
    18.637
    Prostą powietrzną pompę ciepła typu monoblok (np firmy Haier), ewentualnie split (Panasonic 7kW).
    Gaz ma sens tylko, jak jest z sieci i to zaraz przy płocie.
    Dzięki za odpowiedź,mówisz pompa ciepła tylko to koszty są duże na wstępie a nie ukrywam ze nie chciałem na początek tyle kasy ładować, i druga sprawa mam mała działkę na pompę ciepła.A dlaczego nie ma sensu z butli gazu jeżeli nie ma podłączenia do sieci ??
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał leesid Zobacz post
    Powietrzna pompa z kotłownią będzie porównywalna albo tańsza niż butla z gazem.
    Dlaczego dół podłogówka a góra grzejniki?
    Dziennik budowy
    Tańsza nawet?? Chyba muszę zgłębić temat tej pompy( bo nie muszę mieć fotowoltaiki??),znaczy z grzejnikami to tak mi ktoś (doradził ) żeby zrobić dół podłogówkę a górę grzejniki jeśli mam siedzieć więcej na dole,i ze koszty byłyby mniejsze niż góra i dół w podłogówce.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Jeśli pompa to tylko gruntowa- powietrzna puści cię z torbami.
    Bzdury. Grzeje 120 m2 parterówki powietrzną pompą i jak na razie w tym sezonie kosztowało mnie to 700 zł - w taryfie G11, w domu 24 stopnie.
    Myślę, że sezon zamknę w 2000 zł. Nawet jakby pellet był te 500zł/rok tańszy (a nie jest), to w dudzie mam jeżdżenie za pelletem, noszenie worków i sprzątanie syfu w kotłowni.
    Wiele osób ma pompy podpięte do neta, można przeglądać jakie mają zużycie.
    Nie musisz mieć fotowoltaiki. Z tymi grzejnikami to bzdura. Może taniej wyjdą grzejniki niż podłogówka (chociaż gdybyś sam ją rozłożył, to materiał będzie w podobnej cenie) ale odbije się to na skomplikowaniu instalacji. W sumie wyjdzie podobnie.
    A swoją drogą (bez urazy) jak widzę z jaką wiedzą zabierają się ludzie za budowę (jak PC to musi być fotowoltaika, dół podłogówka - sypialnie/góra grzejniki, oddychające ściany itp) to napradę słabo się robi...
    Dziennik budowy
    Aug 2011
    Rybnik
    18.637
    https://allegro.pl/oferta/haier-8-kw...ok-10090003457
    To powietrzna pompa ciepła, wielkość działki nie ma znaczenia.
    Za zakopany zbiornik też musisz zapłacić, później jej płacić za jego przeglądy.
    Kotłownie na pellet sobie w ogóle odpuść - trzeba to czyścić, wymieniać zapalarkę, szukać optymalnych ustawień palnika w zależności od partii opału.
    System mieszany (podłogówka i grzejniki) jest trudniejszy w wysterowaniu, wymaga też dodatkowego oprzyrządowania kotłowni (mieszacze)
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 07-01-2021 o 12:42
    Autor ma racje. Liczyłem koszty tych rewelacyjnych pomp ciepła. Instalacja to ok 35-45 tys. Peleciaka złożyłem za niecałe 20 tys. Za pozostałą kwotę będzie pelletu na 10 lat grzania.
    Dodatkowe w ciągu tych 10 lat to te pompy zdążą się zepsuć ze 3 razy, przynajmniej tak wynika z tego co ludzie piszą na forum. Serwis też nie należy do najtańszych.
    Butli na podwórku nawet nie brałem pod uwagę.
    Kolejna sprawa, której już nie da się czytać. ''Dlaczego dół podłogówka a góra grzejniki ??!!!@!''
    Otóż dlatego że:
    - nie każdy ulega bieżącej modzie,
    - ma to sens ekonomiczny,
    - komfort to rzecz względna,
    - osobiście cenię sobie większy wpływ na szybką zmianę temperatury w pokoju, szczególnie w okresach przejściowych,
    Aug 2011
    Rybnik
    18.637
    Cytat Napisał obrzydliwy Zobacz post
    Możesz przedstawić wycenę na którąś z pomp ciepła ?
    Chyba czytamy inne forum.
    Pakowanie kotła na paliwo stałe do domu 120m2 to jakieś nieporozumienie.
    Tak p prawdzie, to będąc dziś na miejscu autora wątku dołożyłbym min 5cm izolacji, zrobiłbym wszędzie podłogòwkę, bufor, grzałkę i spokojnie obleciał większość kWh w taniej taryfie.
    Czysto i bezobsługowo
    Co do grzejników - to nie kwestia "mody", że w tym sezonie one nie są modne, a w kolejnym już tak.
    To naturalna ewolucja systemów grzewczych.
    Nie znam NIKOGO, z posiadaczy podłogówki, którym "znudziła" się ona i zapragnęliby założyć grzejniki.
    Natomiast zmam paru, którzy chętnie ściągnęliby je ze ściany, zastępując je OP...
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 08-01-2021 o 10:28
    znam już kilka osób, które budowały w tym okresie co ja i też takie bzdury wygadywały i popełniły. teraz połowa z nich już ma pompy ciepła, gaz albo czeka na przyłącze gazu. reszta też powoli dojrzewa do takiej decyzji. do domu 100-150 m2 paliwo stałe to naprawdę jakaś fanaberia i masochizm za grube pieniądze.
    z podłogówką mam podobne spostrzeżenia jak fotohobby. ci co mają grzejniki na piętrze zwykle tego żałują. to zwykle oznacza wysoki koszt instalacji i pogorszenie warunków pracy wielu źródeł ciepła.
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    Jakbym miał przyłącze gazu, to też bym się nie pchał w pelleciaka. Pompa ciepła mnie nie przekonuje i to jest moje zdanie. Nie znoszę narzucania danego rozwiązania jako jedynie słusznego.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Ja bym wybrał pellet ze względu na niższe koszty użytkowania (przeglądy, awarie, serwisowanie, itd.).
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Jeśli pompa to tylko gruntowa- powietrzna puści cię z torbami. Koszt ogrzewania takiej powierzchni to około 2,5-3 tyś. zł. na sezon. Zważywszy na wzrost cen prądu od tego roku o 23% rachunek pójdzie w górę. Ogrzanie takiej powierzchni kotłem pelletowym (certyfikowany pellet) to koszt około 2000 zł. Największym minusem pomy ciepła jest to że po okresie gwarancyjnym każdy serwis ma cie w dupie i musisz kupić nową (taka polityka).
    Aug 2011
    Rybnik
    18.637
    To ile kosztuje kWh uzyskaną z pompy ciepła, a ile z pelletu ?
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Co się głupio pytasz - porównywalny wynik z przewagą ekonomiczną dla pelletu.
    Dobry kocioł pelletowy to wygoda, czystość oraz mniejsze koszty użytkowania.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 07-01-2021 o 13:02
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Spokojnie spokojnie wiadomo, że handlarz mpmu @Dunia.MD wcisną by tam śmierdzącego dolniaka bez bufora.
    Aug 2011
    Rybnik
    18.637
    Nie pytam się głupio, tylko konkretnie- jaki koszt kWh ?
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Wszystko zależy po ile kupisz pellet. Od 16,5gr (w rejonach takich jak u mnie czyli do wyboru do koloru) do 24gr uwzględniając sprawność kotła czyli 4kWh z kilograma. Pozdrawiam.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Bez obrazy, ale dawno takich głupot nie czytałem.
    Cytat Napisał eliks Zobacz post
    No to tanio ale w porównaniu do pompy ciepła i tak nie ma o czym rozmawiać. Pompa ciepła powietrzna, którą ja używam daje mi 1 kWh za 11gr i mam czyste ręce.
    Do autora wątku, dla takiego metrażu i przy zimach jakie teraz są to tylko pompa ciepła powietrzna. Jak kupisz jakikolwiek piec, przeklniesz go po pierwszym sezonie.
    Ostatnio edytowane przez Tom1000k ; 07-01-2021 o 19:39
    Aug 2011
    Rybnik
    18.637
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Aaa... ok, wszystko jasne.
Strona 1 z 6
