Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kulfi82
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Domyślnie Przydomowa przepompownia ścieków - tabletki biologiczne
    Dzień dobry,
    w/z wymusiły na mnie podpięcie do sieci kanalizacyjnej z wykorzystaniem przydomowej przepompowni. Zwykły zbiornik 1000l + zatopiona pompą FZR 1.5kW z rozdrabniaczem. Wszystko działa tak jak należy, ale zauważyłem na dnie zbiornika mocno odkładający się szlam, który coraz mocniej otacza wirnik. Zastanawiam się jak zmniejszyć ilość tego osadu, czy można w takiej przepompowni stosować np. tabletki do szamb co by trochę udrożnić to dno.
    Cytat Napisał kulfi82 Zobacz post
    Dzień dobry,
    Nie sądzę, aby jakieś biokatywatory tu dały super efekt. Można wstawić na tłocznym trójnik i zawór z rurą do dna zbiornika. Rura na dnie z trójnikiem przy ścianie, aby strumień szedł w dwie strony. Co pewien czas włączyć pompę na sterowaniu ręcznym i otworzyć na krótko ten zawór. Wówczas uderzenie ściekami z pompy może to wymieszać i od razu to odpompować, tzn. po zamknięciu tego "ekstra" zaworu.
