Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Numer na skrzynce elektrycznej
    Witam, co oznacza numer na tabliczce przynitowanej do skrzynki elektrycznej? Tabliczke z tym numerem nabija Tauron/PGE/Enea czy firma która stawiała złącze? U mnie owa tabliczka dzisiaj się pokazała (skrzynka jest od 2tygodni) i zastanawiam się czy Tauron tam był czy firma która stawiała skrzynkę bo działają w mojej okolicy coś cały czas.
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    To jest nr inwentaryzacyjny tej szafki - nie przyszło Ci to do głowy. Na aucie też masz nr rejestracyjny. A czy to jest Twoja szafka i czy ten nr Ci przeszkadza ? Nie masz innych problemów.
    Rozpisałeś się ale bez konkretów.
    Zastanawiam się czy Tauron był na odbiorze i nabił numer(bo czekam na odbiór) czy firma która stawiała to zrobiła (a odbioru jeszcze nie było) ale rozumiem że i tak nie wiesz.
    Jaki i czego odbiór Cie czeka? I jaką masz tą skrzynkę, jest ZK czy ZKP? odbiór przyłącza Ciebie nie interesuje, o to martwi się ZE, w tym przypadku Tauron.
    Podpisałeś już umowę?
    O odbiór prac przez Tauron. Bo tak wszyscy trąbią że Tauron nie ma kasy i długo nie robi odbiorów wykonanych prac więc się zastanawiam czy byli na odbiorze.
    Nie wiem czy ZK czy ZKP (nie wiem w ogole co to).
    Umowy jeszcze nie podpisałem, nie dostałem jeszcze faktury do opłacenia za postawienie skrzynki ani tej karty danych technicznych.
    ZK to złącze kablowe i zapewne takie masz. Gdy Tauron założy licznik wtedy będziesz miał ZKP - złącze kablowo-pomiarowe.
    Nie martw się, nie tylko Tauron jest opieszały, inne ZE tez dużo nie odbiegają.
    Dziwne że nie pospisywałeś protokołu wykonania przyłącza, ani nie płaciłeś zaliczkowo za wykonanie przyłącza.
    Jeżeli zależy Ci na szybkiej możliwości korzystania z prądu to udaj się do rejonu ZE Tauron, to przyspieszy podłączenie.
    Generalnie walczyłem ponad 18miesięcy z Tauronem żeby postawili złącze. A to przetargu jeszcze nie było, a to wykonawca nawalił itp.
    Skrzynka już stoi(taka dwudrzwiowa, jest na niej naklejka ZK2a-1P)., licznika jeszcze nie ma. Czekam na fakturę, KDT i wtedy podobno wybor taryfy i umowa. Na razie jeszcze nic nie płaciłem.
    Ostatnio edytowane przez boconek03 ; 11-01-2021 o 20:49
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    A jednak masz problem = długo czekasz na podanie zasilania na swój obiekt. Ale pytanie dotyczyło numeru na szafce i odpowiedziałem konkretnie - To jest nr inwentaryzacyjny tej szafki i on prawie nie ma nic wspólnego z Twoim problemem, choć być może oznacza wykonanie jakiegoś kroku do przodu. Życzę 230/400 V do Wielkiejnocy.
    Dziękuję, do Wielkiej Nocy już tylko 3miesiące
    U mnie tabliczka "RDT ZKS-xxxx" już była w momencie montażu przez firmę która wygrała przetarg.
    Skrzynka była pusta tzn. bez licznika.
    Później dociągnąłem kabel. A z uwagi na to, że nie miałem klucza to kabel podpiąłem w momencie montażu licznika przez pracownika z TAURON.
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    Ryba 007 - no to miałeś z tą skrzynką przeżycie godne dzielenia się z innymi. Zapomniałeś wstawić jej fotkę. A jaka pogoda wtedy była ?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Szafka elektryczna jest własnością dostawcy energii i posiada numer, to chyba oczywiste. Odbiorcy szczerze mówiąc to nic do tego, to nie jego broszka. Odbiorca gdyby miał 15 tysięcy obiektów, też musiałby je jakoś ponumerować.
    Odbiorca płaci i podpisuje umowę więc ma prawo wiedzieć.
    Poza tym jakby co to skrzynka stoi w granicy. Niby jest Tauronu ale jakby doszło co do czego to przecież nie ma żadnej służebności ani nic. Przynajmniej u mnie nie bylo.
    Cytat Napisał domsat Zobacz post
    Oczywiście, że mam fotkę.
    Ja przynajmniej odpowiedziałem koledze rzeczowo, a nie tak jak Ty.
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    Autor tematu zadał pytanie:
    "..co oznacza numer na tabliczce przynitowanej do skrzynki.."
    ja odpowiedziałem właśnie rzeczowo:
    "To jest nr inwentaryzacyjny tej szafki..."
    Ryba007 - a co Ty napisałeś rzeczowego ? Nic, tylko jak to było z Twoją szafką, a to nie wniosło istotnej informacji.
    Do autora tematu - dręczy Cię ta szafka i ten numer, więc napisz pismo do Tauronu:
    - proszę o info co to jest za numer na szafce i co on oznacza
    - proszę o podpisanie ze mną umowy na tę szafkę
    - proszę o wnoszenie opłat za służebność tej szafki np 50,- zł/mies.
    - informuję też, że jakby doszło co do czego to nakażę likwidację szafki
    Te 50 zł to może wydawać się sporo, ale Tauron to wielka firma. Ostatecznie opuścisz na 40,-
    Pominąłeś to:
    "Tabliczke z tym numerem nabija Tauron/PGE/Enea czy firma która stawiała złącze? U mnie owa tabliczka dzisiaj się pokazała (skrzynka jest od 2tygodni) i zastanawiam się czy Tauron tam był czy firma która stawiała skrzynkę bo działają w mojej okolicy coś cały czas. "
    Ja odniosłem się do tego pytania, więc zejdź ze mnie.
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    Oj ryba 007, drobiazgowi jesteś. Jak wg Ciebie istotne jest kto i kiedy naniósł nr to trzeba było doradzić autorowi pytania montaż kamery na szafkę i oczywiście rejestratora..
    Tylko z czego ją zasili jak nie ma jeszcze licznika
    Chciałbym ale nie mam prądu
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    Kamerka typu fotopułapka, rejestratorem jest wbudowana karta pamięci.
