Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kulfi82
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Domyślnie Zaciek na elewacji przy wyrzutni.
    Google przekopałem i do jakiegoś świeżego rozwiązania nie znalazłem. Zaciek to problem, który istnieje właściwie od samego początku odpalenia mojej WM, ale dopiero teraz pojawił się czas aby z tym bublem się rozprawić. Ekipa instalacyjna na czerpni/wyrzutni zamontowała mi najtańsze, płaskie kratki z nierdzewki bez odsunięcia od elewacji. Pod kratką wyrzutni dość szybko zaczął się tworzyć delikatny zaciek, który obecnie już tak delikatnie nie wygląd,a fot. poniżej.
    1. Nie mam jeszcze zagospodarowania a ziemia na działce jest mocno pylista, prawdopodobnie syf z kurzu osiada na elewacji oraz kratce i podczas skraplania lub deszczu spływa sobie swobodnie po elewacji. W środku na wylocie i kratce wszystko względnie czyste. Czy sugerujecie inną przyczynę?
    2. Z pewnością musze czym prędzej wymienić wyrzutnie (a najlepiej komplet) na jakiś model z okapnikiem DN160. Czy mógłby ktoś polecić coś sprawdzonego.
    3. Czy jest jakiś sprawdzony środek do czyszczenia takich tematów z elewacji. Myjki nie odpalę, co najwyżej wiadro i delikatna ryżowa. Nie wiem też czy usuwania tego przy obecnych temperaturach zachpom. od 2 do -6 nie "poprawi" tematu
Nazwa:	fot-rek-2.jpg
Rozmiar:	50,9 KB
ID:	451944Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	fot-rek-1.jpg
Rozmiar:	32,1 KB
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ja bym zostawił do lata i pocisnął myjką jeśli masz tynki silikonowy. Schodzi bez żadnej chemii takie zabrudzenie.
    Właśnie dlatego przy reku na poddaszu lepiej robić wyrzutnię na dachu. Ja mam u siebie na dole i przy wyrzutni nic nie widać - mam te od peflexa. Przy niskich temperaturach widać zacieki, ale nie ma po roku żadnych zabrudzeń. Jednak w nagorszym wypadku mycie zajmie 5 minut.
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    tak jak już kiedyś pisałem, moja WM to wynik pośpiechu i niewiedzy co instalatorzy skutecznie wykorzystali. Tynki mam silikonowe Baumita więc z tego c radzisz myjka powinna sobie z tym poradzić.
    czerpnię i wyrzutnie mam taką tyle, że teraz tak analizuje u mnie w wyrzutni te blaszki są wygięte w znacznie mniejszym stopniu.
    może wersja z tą osłoną byłaby lepsza.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Obawiam się, że co byś tam nie założył to pocieknie po elewacji. Nawet jak jakiś okapnik będzie 2cm odsunięty, to przy lekkim wietrze popłynie po ścianie.
    Jedyne co przychodzi mi do głowy, to estetyczny kolnierz z nierdzewki okalający od dołu wyrzutnię tak by wszystko sciekało po nim. Na końcach wygięcie ku górze. 5cm odsunięcia na pewno poprawiłoby sytuację.
    Te z osłoną od peflex mam u siebie. Ma fajnie wygięty taki okapnik, ale jak pisałem, też poprawif po niej popłynąć i zamaraznąć. Ona wypuszcza powietrze na boki. Na zimnym murze wykrapla się woda i też robią się zacieki.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
Nazwa:	wyrzutnia.jpg
Rozmiar:	6,6 KB
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał kulfi82 Zobacz post
    A jakie nieświeże znalazłeś, żeby nie powtarzać?
    Wrzucałeś w google zacieki wyrzutni site:forum.muratordom.pl?
    Użyłeś szukajki forumowej?
    Aug 2011
    Rybnik
    18.641
    Mam 6 lat odpaloną WM, wyrzutnie ścienną i trzeba się mocno przypatrzeć, żeby dostrzec ślad zabrudzenia.
    Mam wyrzutnię tego typu:
Nazwa:	Czerpnia-wyrzutnia-nierdzewna-UVLA.jpg
Rozmiar:	45,5 KB
