Wilgoć w domu
Witam, mam taki problem. W sierpniu miałem zrobione tynki maszynowe gipsowe, we wrześniu wylewki cementowe, na początku listopada zostało uruchomione ogrzewanie podłogowe. Wygrzewałem posadzki więc w domu było już ponad 25-27 stopni. Teraz ustawione jest 16. Wełna na dachu już jest, a ściany jeszcze nie są ocieplone styropianem. I teraz moje pytanie, ponieważ na tynkach dalej widać mokre miejsca. Szczególnie na rogach skrajnych pokoi. Co zrobić żeby pozbyć się tej wilgoci ? Remont dobiega końca chciałbym malować ściany ale póki są mokre jest to niemożliwe. Wynajmować osuszacz? Kupować wentylator? Czy nie ma sensu skoro jest ogrzewanie, tylko może je podkręcić ? Dodam jeszcze, że na dzień otwieram okna.
Ostatnio edytowane przez qwerty15 ; 13-01-2021 o 16:37
Jak nie ocieplisz, to będzie się skraplało.
DB
BK,
Płyta czy ławy,
PC,
Kable,
Darmowe poddasze,
Bezwładność podłogówki,
EU, EP,
FLIRtuję,
ERV,
Opłacalność i
regulacja WM,
Covid.
Nakieruj dmuchawy na te trudne miejsca i powinno pomóc, do pełnego wyschnięcia jednak trzeba wygrzać mur z drugiej strony ew. ocieplić.
ocieplany budynek będzie dopiero w marcu ;/ teraz wynająłem osuszacz, zobaczymy po tygodniu bo codziennie cały pojemnik wody wylewam
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
nie widze sensu ani ekonomicznego ani budowlanego z grzaniem lub osuszaniem budynku bez izolacji i ocieplenia zewnetrznego. pierwszy lepszy zacinajacy deszcz zmoczy ponownie ściany. i wyjda mokre plamy. para w gwizdek. lepiej poczekac do zrobienia izolacji lub suchej wiosny, zalezy co bedzie wczesniej.
