Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kulfi82
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Domyślnie Trzecie podejście do pękającej fugi
    Od kilku miesięcy walczę z tematem pękającej fugi pomiędzy trzema płytkami gresowymi w łazience. Płytki i nieszczęsna fuga zlokalizowane są w okolicy odpływu liniowego. Trzeci raz podchodzi do tematu fachman odpowiedzialny za łazienkę, drapie się po głowie, czyści starą fugę zakłada nową i po +/- ta sama sytuacja. Jestem pewien, że gość łata problem a go nie rozwiązuje, tyle, że sam nie mam pomysłu co może być przyczyną. Może zaproponować mu skucie tego obszaru i sprawdzenie co jest pod spodem. Poradźcie bo facet nie miga się od naprawy tyle, że sam nie może dość co się dzieje..
    https://photos.app.goo.gl/AYdx9qX5et5cZEXt7
    Użyto elastycznej fugi cementowej MAPEI
    z góry dzięki za sugestie
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Najprawdopodobniej odpływ montowany na piankę montażową. lub brak wypełnienia pod rurami odpływowymi.
    Za jakiś czas też będą u mnie montować odpływy liniowe i chciałbym mieć pewność, że zrobią to prawidłowo.
    Czy ktoś zna może porządny opis montażu?
    Chodzi o jakąś otulinę rury kanalizacyjnej?
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    podejrzewam, ze bez kucia się nie obejdzie bo niestety nie było mnie podczas montażu. Odpływ był montowany chyba klasycznie stopki, klej, tasma + folia w płynie. Co do rur zielonego pojęcia nie mam jak to usztywnił. Ja mu pianki nie kupowałem chyba, że miał swoją i zabrał opakowanie
    Zaświtała mi natomiast inna myśl. Po wylaniu posadzek w miejscach odpływu miałem zostawiony otwór aby nie trzeba było kuć, być może fachman wpadł na pomysł aby robiąc spadki zamiast wykonać normalny jastrych użyć do tego celu kleju (miałem bardzo duży nadmiar). Posadzka zaczęła pracować, przy takiej grubości klej zaczął pękać i efekt jak na zdjęciach powyżej. W użyciu klej był..
    https://www.pl.weber/ukladanie-plyte...ek/weber-zp414
    Slyder
    Jul 2014
    Skierniewice
    96-100
    398
    prawdopodobnie masz zbyt cienką wylewkę w tym miejscu która pękła i pracuje. Ja bym jeszcze przemyślał położenie zamiast fugi silikonu
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Cytat Napisał Slyder Zobacz post
    to musi to być jakieś mikropęknięcie bo stawałem na płytce 9jakieś 95kg wagi) i nie widać najmniejszej pracy. Sylikon brzmi fajnie, ale musiałbym usunąć fugę wszędzie aby to jakoś sensownie wyglądało bo kolor w MAPEI to pojęcie bardzo luźne.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Chodzi o to aby rura(jeśli znajduje się pod obszarem przemieszczania) w żaden sposób nie mogła się ugiąć pod wpływem nacisku
    https://budujemydom.pl/wystroj-wnetr...enia-liniowego
    dość dobrze opisany sposób montażu na różnych stropach.
    Cytat Napisał kulfi82 Zobacz post
    Na pewno jest problem z podłożem . Jeżeli wylewka jest stabilna , to fuga i płytka również . Czyli czeka Cię demontaż płytek , skucie wylewki i zrobienie wszystkiego od nowa . Możesz jednak spróbować uratować sytuację za pomocą kilkudziesięciu zł . W brodziku usuń fugę cementową i połóż epoksydową . Jak kupisz ten sam kolor co cementowej , to nie będzie różnicy w wyglądzie . Różnice w kolorach fugi cementowej w stosunku do wzornika , to zazwyczaj zaburzenie proporcji proszek/woda . Powodzenia .
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Cytat Napisał vadiol Zobacz post
    gdybym miał pewność, że w odpływie wszystko gra to i może bym się nad takim rozwiązaniem zastanowił. Gorzej jak zakleję to epoksydem i tylko zamaskuje problem zamiast go rozwiązać.
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Piszę na gorąco bo przed chwilą miałem wizytę autora łazienki. Tak jak pisaliście czeka mnie kucie jeszcze tylko nie wiem czy kilku płytek czy całego obszaru brodzika. Pan sam zlokalizował błąd jaki popełnił. Myślę, że zdjęcia wszystko wyjaśnią:
Nazwa:	odplyw.jpg
Rozmiar:	44,2 KB
    dla wyjaśnienia na syfon przykręcona jest obejma masująca, która zasłaniała problem podczas czyszczenia koszyka. Dopiero jak facet rozebrał całość zobaczyliśmy co jest nie tak. Odpływ jest zamocowany na sztywno betonem, rury odpływu również mają stabilne podłoże. Podsiąkająca woda ewidentnie podniosła dwie płytki. Mogło się tam zadziać coś jeszcze?
    Zawilgocona posadzka zwiększa swoją objętość . I pewnie to powoduje wykruszanie się fugi . Rozwiązanie - zdemontować płytki , usunąć beton , zrobić wszystko od nowa . Koszt niewielki .
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Pojawił się dziś pierwszy chętny do poprawienia brodzika. Stwierdził, co następuje:
    cyt: nie jest to wina podciekającej wody a styro, które "ustąpiło?" pod posadzką i wybiło kafel. Koszt szacunkowy robocizny 1500zł , gwarancja odzyskania odpływu 50%, najprawdopodobniej konieczny będzie zakup nowego odpływu bo obecny wraz z odprowadzeniem jest bardzo mocno osadzony w betonie.
    Mając na myśli "koszt niewielki" byłem przekonany , że będzie to naprawa gwarancyjna .
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    niestety, wykonawca, który wykańczał łazienkę jest już niezdolny do jakiejkolwiek pracy (poważna choroba). Dał radę tylko przyjechać i zdiagnozować przyczynę i popełniony błąd. Na chwilę obecną życzę mu dużo szczęścia i zdrowia, a na poprawkę muszę poszukać kogoś na własną rękę.
