Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Ciepła Belka Montażowa Marbet - System montażu okien i drzwi w warstwie ocieplenia
    Ciepła belka montażowa MARBET Ciepła Belka Montażowa MARBET to najlepszy sposób na bezpieczny, ciepły i szczelny montaż stolarki otworowej w strefie izolacji termicznej budynku, odpowiadający wymaganiom inwestorów. www.marbetbausystem.com ul. Chochołowska 28, 43-436 Bielsko-Biała
    Post Ciepła Belka Montażowa Marbet - System montażu okien i drzwi w warstwie ocieplenia
    CBM to termoizolacyjna rama nośna – nowe wysunięte ościeże, trwale łącząca ramy stolarki okiennej z istniejącym murem.
    Zalety systemu CBM:
    • szczelne połączenia,
    • największa nośność na rynku (600 kg na metr bieżący),
    • posiada dwie Krajowe Oceny Techniczne ITB,
    • system zgodny z nowymi Warunkami Technicznymi 2021 r.,
    • eliminuje mostki termiczne, które prowadzą do skraplania się pary wodnej po wewnętrznej stronie okna,
    • izolacja akustyczna dzięki szczelnemu montażowi,
    • brak konieczności przygotowania otworów pod stolarkę (zawsze dodatkowy koszt inwestora),
    • możliwość późniejszej wymiany stolarki (np. w przypadku włamania) bez konieczności dodatkowych prac tynkarskich,
    • możliwość zastosowania w murze dwuwarstwowym (wysunięcie do 10 cm) oraz trójwarstwowym (wysunięcie do 20 cm).
    System CBM został wielokrotnie sprawdzony pod kątem szczelności i szeroko opisany w prasie branżowej:
    System
    https://oknotest.pl/montaz-okien/cie...wie-na-budowie
    https://oknotest.pl/montaz-okien/cie...wie-ocieplenia
    https://oknotest.pl/montaz-okien/cie...dlaczego-warto
    Szczelność
    https://oknotest.pl/montaz-okien/apr...w-systemie-cbm
    https://oknotest.pl/montaz-okien/mul...z-pod-kontrola
    https://oknotest.pl/montaz-okien/szy...ntazowej-elity
    Mostki termiczne
    https://oknotest.pl/montaz-okien/cbm...tkow-cieplnych
    Klasyfikacja ogniowa NRO
    https://oknotest.pl/montaz-okien/cie...ja-ogniowa-nro
    Nośność
    https://oknotest.pl/montaz-okien/cie...mentow-systemu
    Żaluzje fasadowe - przykładowy montaż
    https://oknotest.pl/montaz-okien/mon...w-systemie-cbm
    Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.marbetbausystem.com
    Ostatnio edytowane przez Marbet Bausystem ; 20-05-2021 o 09:03
    Exclamation Współpraca!
    ŁĄCZYMY SIŁY Z FIRMĄ YAWAL S.A.
    Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z firmą Yawal S.A. - czołowym dostawcą architektonicznych systemów profili aluminiowych w Polsce.
    Produkowany przez nas system Ciepłej Belki Montażowej został doceniony i wybrany przez Yawal, jako system montażu w warstwie ocieplenia dla systemu MOREVIEW.
    Montaż za pomocą Ciepłej Belki Montażowej, w połączeniu z innowacyjnością systemu MOREVIEW pozwoli zapewnić klientom komfort użytkowania wraz z zachowaniem najwyższych parametrów izolacyjności cieplnej.
    Montaż systemu MOREVIEW w warstwie ocieplenia likwiduje liniowe mostki termiczne, pozwala na lepsze doświetlenie pomieszczeń oraz umożliwia zlicowanie stolarki z elewacją, podnosząc walory estetyczne bryły budynku.
    System MOREVIEW jest również oferowany z ciepłymi podwalinami (poszerzeniami) Marbet Bausystem, dedykowanymi dla sztandarowego systemu firmy Yawal.
    Zastosowanie Ciepłej Belki Montażowej wraz z naszymi podwalinami gwarantuje osiągnięcie najwyższych parametrów izolacyjności termicznej niemożliwych do uzyskania przy tradycyjnym montażu w licu. Jest to szczególnie istotne w świetle Warunków Technicznych 2021 oraz w budownictwie energooszczędnym i pasywnym.
    Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca będzie stopniowo obejmowała szersze spektrum produktów i systemów.
Nazwa:	Produktowy 2.jpg
Rozmiar:	76,9 KB
    Domyślnie Ciepła Belka Montażowa MARBET uzyskała certyfikację Passive House Institute
    Producent systemu Ciepłej Belki Montażowej MARBET z Bielska-Białej świętuje kolejny krok milowy w podboju rynku krajowego i międzynarodowego.
    W październiku bieżącego roku elementy systemu CBM uzyskały certyfikację Passive House Institute Darmstadt, jako Certyfikowane Komponenty Pasywne. Passive House Institute Darmstadt uważany jest za wyznacznik światowych standardów w zakresie budownictwa pasywnego. Uzyskana certyfikacja jest ukoronowaniem wysiłku włożonego w zaprojektowanie i dopracowanie systemu montażu stolarki w warstwie ocieplenia CBM.
    System Ciepłej Belki Montażowej jest całkowicie polskim systemem dedykowanym do budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego, stosowanym zarówno w budownictwie indywidualnym, jak i w budynkach użyteczności publicznej. W przypadku budynków użyteczności publicznej o zastosowaniu CBM decydują również dwie Krajowe Oceny Techniczne ITB oraz klasyfikacja NRO.
    Nie bez znaczenia jest również nośność systemu CBM – aż 600 kg na metr bieżący. System pozwala w praktyce zamontować nawet najcięższą stolarkę z pakietami antywłamaniowymi, akustycznymi czy też stolarkę ppoż. w sposób bezpieczny i trwały. Tak wysoką nośność osiągnięto dzięki chronionemu patentem krajowym i europejskim, zastosowaniu wytrzymałych konsol stalowych, zatopionych w ciepłych belkach z EPS (λ ≤ 0,032 [W/mK]).
    Osiągane parametry wytrzymałości mechanicznej, odporności na obciążenie wiatrem oraz szczelności należą do najwyższych pośród systemów montażu stolarki w warstwie docieplenia.
    » Asortyment CBM umożliwia wysunięcie stolarki poza lico muru o 10 cm lub 20 cm. Wysunięcie do 20 cm poza lico muru umożliwia wysunięcie np. okien typu HS całkowicie w warstwę ocieplenia.
    » Na życzenie Klienta firma MARBET (na etapie produkcji) oferuje możliwość przycięcia belek CBM.20 (wysunięcie 20 cm) do szerokości nawet 17 cm. Pozwala to z powodzeniem zastosować system w murach trójwarstwowych.
    Kładąc ogromny nacisk na bezpieczeństwo stosowania i kompleksową obsługę techniczną, firma MARBET oferuje doradztwo techniczne na każdym etapie projektu. Od dobrania i rozmieszczenia belek CBM pod każde zestawienie stolarki (uwzględniając rodzaj i wagę stolarki, rodzaj muru oraz rozmieszczenie punktów montażowych), przez szkolenia dla ekip montażowych na placu budowy, po praktyczną pomoc w pierwszej realizacji w systemie CBM.
    Mogą Państwo także skorzystać z usług Autoryzowanych Firm Montażowych MARBET – listę znajdą Państwo na stronie internetowej www.marbetbausystem.com w zakładce sieć sprzedaży.
