Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Tynki gipsowe mikro pęknięcia
    Czy jest możliwe że na tynkach gipsowych położonych 2 lata temu pojawiły się teraz mikro pęknięcia ? Chodzi o część budynku która jest nieogrzewana i w sumie teraz jest tam nawet minus 7 stopni.
    Może w tynku była wilgoć z otoczenia i pod wpływem minusowych temperatur tynk zaczął pękać w niektórych miejscach ...
    Ostatnio edytowane przez Nervil18 ; 18-01-2021 o 12:38
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał Nervil18 Zobacz post
    Całkiem możliwe, że to od temperatury. Ale raczej z powodu naprężeń termicznych a nie wilgoci.
    Z czego jest wykonana konstrukcja ściany? Tynk gipsowy ma dużo większą rozszerzalność termiczną niż materiały murowane (silikaty, ceramika, BK, etc.). Teraz -7 a gdy tynk był wykonywany 2 lata temu np. o innej porze roku mogło być np. +20. Przy takiej znaczniej różnicy temp. tynk gipsowy mógł się skurczyć dużo bardziej niż sam mur ściany, gips nie wytrzymał i się zarysował.
    Ściany wykonane z ytonga czyli beton komórkowy...
    Tynki były wykonywane w kwietniu 2 lata temu...
    Myślisz że farba z gruntem a później farba z docelowym kolorem przykryje te rysy czy może trzeba będzie naciągnąć gładzie ?
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Nie. Jeśli pomieszczenie pozostanie nieogrzewane to temperatury nie będą stabilne i takie rysy będą się powtarzać. O ile faktycznie taka jest przyczyna tych pęknięć i nie było innych czynników (osiadanie budynku, może drgania od prac budowlanych na sąsiedniej działce, itp.).
    Ewentualnie, w tynkach gipsowych robi się elastyczne dylatacje, by rekompensować te ruchy termiczne. Ale to już ktoś ogarnięty w tych tematach musiałby spojrzeć, w których miejscach i jak je wykonywać, by te dylatacje były niewidoczne.
    Mi osobiście wydaje się że ma.to związek z temperaturą bo w tamtym roku nawet woda tam nie zamarzła a w tym roku jest tam grubo ponad 10 c na minusie.. i teraz właśnie pojawiły się te rysy..
    Ostatnio edytowane przez Nervil18 ; 18-01-2021 o 20:41
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Co to za pomieszczenie? Dlaczego po otynkowaniu dopuszczasz do ujemnych temperatur?
    Szanowny Panie, wykluczając osiadanie budynku oraz ewentualne drgania przyczyną może być duża różnica temperatury. We wnętrzach, które są na takim etapie wykończenia niedopuszczalne jest to, aby temperatura była ujemna. W domu zdecydowanie musi być cieplej, w przeciwnym razie pękanie będzie postępować. Najlepszym rozwiązaniem byłoby sprawdzenie tynku bezpośrednio na budowie. Z załączonych zdjęć wynika, że prawdopodobnie trzeba będzie nakładać najpierw elastyczną masę naprawczą, a następnie gładź docelową, np. Śnieżka Acryl-Putz® ST10 Start.
