Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Kierunek układania paneli
    Mam mały problem z kierunkiem ułożenia paneli na powierzchni zaznaczonej na czerwono - cała będzie wyłożona panelami.
    Wszystkie "szkoły" mówią aby układać je w stronę okna. Tylko, że u mnie w salonie są dwa okna.
    I dlatego pytanie: układać tak jak strzałki niebieskie czy zielone?
Nazwa:	Screenshot_2021-01-18 Budowa domu Facebook.jpg
Rozmiar:	16,4 KB
    A na pozostałych podłogach co masz? Płytki panelowe? Ja ogólnie zajmuje się zawodowo panelami podłogowym i zawsze biorę pod uwagę pozostała część podłogi tak żeby wszystkie podłogi patrzyły w jednym kierunku. Według mnie podłogi w takim układzie prezentują się najlepiej. Zasada że do światła nie zawsze ma zastosowanie.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał przemty Zobacz post
Rozmiar:	16,4 KB
    w takim przypadku układasz prostopadle do okna balkonowego, ciekawe też jest ułożenie ukośne
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Przy skośnym ułożeniu raczej będzie więcej strat.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    przy panelach jakie to ma znaczenie jak m2 kosztuje 15 zł ?
    50.149
    moje kosztowały 100 zł
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
Rozmiar:	16,4 KB
    Ze względu na korytarz korzystniej estetycznie będzie wzdłuż korytarz czyli niebieskie strzałki.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał jarekkur Zobacz post
    W zasadzie tak ale jest jeden parametr w panelach pomijany a ważny w eksploatacji mianowicie max długość bez dylatacji np 5m i wtedy jeżeli jest to przekroczone to może się pojawić szpara , można wtedy to oszukać kładąc ze skosu , Ja tak nie zrobiłem i żałuję
    Ja też bym tak je układał, zresztą u mnie mam prawie taki sam układ salon i hol i układałem wzdłuż.
    Najważniejsze jest to aby zostawić dylatacje wokół ścian około 1,5 cm, taką szparę przykryje listwa więc nie ma problemu z wybrzuszaniem się paneli.
