Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Mokre plamy na elewacji
    Od późnej jesieni mam pewien problem, podczas wilgotnej pogody pojawiają się na elewacji mokre plamy. Plamy pojawiają się w tych samych miejscach. W ostatnie mrozy przy -14 plamy „ wyschły” następnie pojawiły się w trakcie roztopów dwa dni później. Dom budowany dwa lata temu parter plus poddasze użytkowe, styropian 20 cm zaciągnięty siatka i dwie warstwy kleju. W środku strop oraz skosy ocieplony piana PUR, strych nie użytkowy również ocieplony piana PUR. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem w całym domu. Mam pewne podejrzenia ponieważ strych jest w żaden sposób niewentylowany gdyż fachowcy polecili nie robić wentylacji w szczytach bo podobno rekuperacja bd wszystko wyciągała i na strych wilgoć nie dojdzie. Czy słusznie podejrzewam ze to wynik braku wentylacji i wilgoć skrapla się na folii i spływa na elewacje czy błąd w montażu dachu czy jeszcze coś innego. Pozdrawiam
    Brak wentylacji
    Cytat Napisał jnow1 Zobacz post
    Brak wentylacji
    Dziękuje bardzo za odpowiedz. Tak tez podejrzewam. Myślisz ze otwory w ścianach szczytowych po przeciwległych stronach wystarcza by zapewnić odpowiedzenia wentylacje ??
    Musisz zrobić trochę otworów wentylacyjnych .
    https://photos.app.goo.gl/8cK7FysoimXy3YYZ6
    Ostatnio edytowane przez jnow1 ; 20-01-2021 o 19:42 Powód: dodanie zdjęć
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.396
    Cytat Napisał kaemm Zobacz post
    Jeśli strych nieużytkowy to nie było potrzeby ocieplać tej części dachu. Każda strefa zamknięta powinna być wentylowana, a jeśli ocieplona to też powinna być w zimę ogrzewana - to wszystko by nie doszło do kondensacji pary wodnej.
    Dyfuzja pary wodnej przez ściany/stropy zachodzi zawsze. Rekuperacja wysusza powietrze to fakt (chyba, że wymiennik w reku jest z odzyskiem wilgoci), ale nie robi tego od razu, więc i tak zdarzają się momenty o podwyższonej wilgotności podczas kąpieli czy gotowania obiadu.
    Czy na stropie, między poddaszem a strychem została założona paroizolacja?
    Cytat Napisał maaszak Zobacz post
    Tak jest paroizolacją pomiędzy poddaszem a strychem. Jedyny moment gdzie nie ma folii to właz na strych. Wczoraj wykułem dwa otwory fi 150mm w przeciwległych ścianach szczytowych lecz plamy nadal są. Podejrzewam ze na efekt gdy poddasze się w pełni zwentyluje potrzeba paru dni zwłaszcza gdy na dworze jest ciagle wilgotność na poziomie 96%. Aktualnie w domu około 36% wilgotności i 23 stopnie C, na poddaszy 16,3 stopnia i 44%
