Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    596
    Domyślnie Bufor w podłodze - ma to sens?
    W innym wątku już zadałem to pytanie ale nie mam tam odpowiedzi. Pozwolę tu jeszcze raz powtórzyć tę kwestię.
    PS do adminów, jeżeli uważacie że warto przesunąć do innego wątku to śmiało.
    W opracowaniu jest projekt domu, drewnianego, szkieletowego, jego szczegóły w stopce.
    Do ogrzania będzie 135m2 w 100% podłogówką. Zasilanie będzie robione pewnie PC GW.
    I teraz pytanie. Skoro to ma być circa 8,5m3 betonu na podłodze wraz z ogrzewaniem to czy da się z tego zrobić coś na kształt bufora czy musialbym zaprząc do tego rozwiązania wodny bufor z którego będzie rozbierana energia?
    Zastanawiam się ponieważ w planach jest grzanie w taryfie G12 z W lub bez.
    Poniżej jest przekrój płyty
    https://photos.app.goo.gl/Ztr2TASGdeY9EQdR9
    wylewka to nie bufor tylko masa akumulacyjna To dwa różne pojęcia i nie oznaczają tego samego. Wylewki nie nagrzejesz do np. 60-70stopni i nie będziesz z niej pobierał energii do uzupełnienia strat.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Jak zastosujesz bufor wodny, to zarazem będziesz miał zasobnik CWU. Dwa w jednym.
    Namawiam na audyt OZC (Asolt z forum), audytor podpowie czy zastosować bufor wodny, grubszy jastrych, a może bez bufora wodnego się obejdzie.
    Akumulacja się przydaje, bo czerpie też z zysków bytowych i słonecznych.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    Bufora wodnego też nie będzie grzał do 70*C PCGW
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    wiem, to był przykład różnicy i ze to dwa różne ustrojstwa
    May 2020
    okolice Warszawy
    596
    Taki audyt robi się na etapie projektu czy już budynek musi stać? Z jastrychem będzie problem bo płyta jest standardowa i nie będę mógł zrobić projektu zamienniego. Do niej i do domu będę dopasowywał ogrzewanie.
    Dom: szkielet drewniany prefabrykowany
    Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
    Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
    Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
    Strop: 30cm Steico Zell
    Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
    Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
    Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
    OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm
    Dziennik budowy
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    U Ciebie jastrych nazywa się beton 6cm.
    Moim zdaniem strop powinien być lepiej ocieplony, w przybliżeniu 40cm.
    PS Najlepiej teraz zgłosić się do audytora i ustalić na jakim etapie najlepiej zrobić OZC.
    Na podstawie OZC dobrze jest zaprojektować ogrzewanie i jego źródło.
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 22-01-2021 o 10:47 Powód: PS
    May 2020
    okolice Warszawy
    596
    No tak, bez OZC nigdzie się nie ruszę. Na razie sam wprowadziłem parametry budynku do kalkulatora Ciepło Właściwie i wychodzi mi 4,2kW przy -20*C
    https://cieplowlasciwie.pl/wynik/7w09
    Dziennik budowy
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Ciepłolubni jesteście.
    Przy ogrzewaniu podłogowym są inne odczucia ciepła. Jak przy kaloryferach jest 24*C, to przy podłogówce wystarczy 22*C dla zachowania tego samego komfortu.
    May 2020
    okolice Warszawy
    596
    Z żoną się nie dyskutuje, najwyżej będę biegał w bermudach po domu.
    Trudno odnieść mi się do odczucia temperatury. W domu rodzinnym były kalafiory, w mieszkaniu teraz też mam. Jak jest mniej niż 24°C to krzyczą że zimno. Tak więc takie wziąłem założenie do tego kalkulatora. Jeżeli będzie trzeba ustawić mniej na podłogówce to lepiej dla mojej kieszeni
