Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Jak odpowietrzyć instalację gazową bez kuchenki?
    Mam pytanie.
    Była jakaś awaria w bloku, w którym mam mieszkanie i po naprawie awarii nie działa kocioł gazowy. Prawdopodobnie w rurach doprowadzających gaz jest teraz powietrze. Co zrobić aby wypuścić powietrze tak aby do pieca dochodziło paliwo gazowe? Dodam, że innych urządzeń podpiętych do instalacji gazowej nie ma.
    Czy można to zrobić samemu czy trzeba wołać majstra?
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    odkręć śrubunek pod kotłem
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    @Frofo007
    Kilkukrotnie odpal kocioł, jeśli kondensacyjny/turbo.
    U sąsiadów działa?
    Próbuję sobie wyobrazić czym skończy się odkręcanie śrubunku pod kotłem przez kilku/kilkunastu sąsiadów.
    Napełnienie instalacji gazem w budynku wielomieszkaniowym jest obowiązkiem usuwającego awarię
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    @Frofo007
    odpowietrzeniem
    wartałoby napisać, że po odkręceniu dobrze jest zakręcić śrubunek i sprawdzić szczelność.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Greengaz - ma rację - odkręcanie czegokolwiek z instalacji jest nieporozumieniem!!!! i stanowi nieodpowiedzialne narażenie użytkownika.
    Tu naprawiali piec https://wydarzenia.interia.pl/swiat/...tu,nId,4998673
    Ciśnienie w rurach jest (nawet jeśli jest to powietrze) więc kilkukrotna próba odpalenia pieca ręcznie jest jak najbardziej wskazana i zalecana - po napłynięciu gazu piec się odpali.
    Nie chce sam odkręcać rur bo nie mam uprawnień gazowych i to jest za duże ryzyko - z gazem nie ma żartów. Nie chciałbym mieć sąsiada co sobie sam takie rzeczy naprawia.
    Właśnie zastanawiam się ile razy ten piec ręcznie włączyć trzeba będzie. Bo już to zrobiłem z 5 razy. Rozumiem, żeby go tak załączać aż odpali?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Frofo007 Zobacz post
    Tak, tym bardziej, że na palnik "pilot" idzie bardzo mała ilość gazu.
    Póki czujnik płomienia nie zadziała palnik główny się nie otworzy(oczywiście jeśli pięć przed brakiem gazu był sprawny) Powietrze go nie uszkodzi.Gdy się zapali włączy się elektronika i zaświeci wskaźnik płomienia.
